RenatoTaranto Inserito: 26 aprile 2023 Segnala Inserito: 26 aprile 2023 Salve ragazzi, spero che il post sia pertinente in questo spazio del forum. Ho appena ordinato una piccola consolle in ambito meteorologico che per l'alimentazione ha a corredo un cavo USB di tipo C. Sono quindi obbligato ad acquistare un alimentatore, dal momento che la consolle dispone di 2 batterie tampone, quindi necessarie solo quando va via la corrente. Si tratta di una WN1980_C della Ecowitt, ma non ho trovato specifiche in merito all'alimentazione. In relazione a questo messagio inviato dal supporto... "The USB power should be 5v, or you can have lion battery voltage of 3.7v which should be working also. But it can’t be less than 3.3v" che tipo di alimentatore mi consigliate di prendere? Mi è stato detto che va bene un qualsiasi caricabatterie da smartphone, ma mi piacerebbe capirne qualcosa in più, anche perché dovrebbe essere collegato H24 alla presa di corrente.
ALLUMY Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Inserita: 26 aprile 2023 Ci sarà scritto da qualche parte anche la corrente, tipo DC-IN 5V ?A
Ctec Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Inserita: 27 aprile 2023 Nel manuale ho visto che dice una alimentazione USB C, per cui un semplice "carichino", magari un po' robusto da 2A, per esempio, dovrebbe essere più che sufficiente. Magari un po' più di marca, anche se pure questi sono tutti cinesi...
