reka Inserito: 27 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2023 ieri dopo forse un decennio di lavoro ininterrotto ho spento un bollitore ad accumulo della boschetti per via del cambio contatore. il problema è che non sono capace di riaccenderlo, ricordavo che non funzionava la scintilla ma non riesco nemmeno col fiammifero, probabilmente sbaglio qualcosa.. ha la manopola con la posizione: off --> scintilla --> scala del termostato. devo comunque tenere la manopola in posizione scintilla? e devo anche premere il pulsante mentre metto il fiammifero? altra cosa: qualcuno sa che fine ha fatto il sito web della boschetti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 (modificato) Su devi fare così. Poi aspetti un 10/15" rilasci e metti nella posizione di temperatura che ti serve. Cambiando il contatore ci vorranno diversi tentativi. Sembra sia in liquidazione forse per quello non si trova sul web. Modificato: 27 aprile 2023 da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 stasera ci riprovo.. ne approfitto per verificare la bontà dell'isolamento, dopo una giornata è scesa pochissimo la termperatura 😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 In posizione di accensione la manopola gas va schiacciata verso l'interno e mantenuta schiacciata una decina di secondi dopo l'accensione del pilota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 ne approfitto, sulla destra del comando c'è un pomolino nero senza indicazioni che gira (sembrerebbe a vuoto) , a cosa serve? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 ce l'ho fatta, in effetti c'era solo da insistere e aspettare che la fiammella scaldasse per bene.. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
