Stazione Dissaldante JBC TA5120
Inserito: (modificato)
Salve ho una stazione dissaldante JBC TA5120 e vorrei il vostro aiuto per capire se è possibile aumentare la temperatura massima di 20/30° perchè non riesco a dissaldare i componenti che sono su piazzole di massa. So beninissimo che rischio di bruciare lo stilo, ma vorrei ugualmente capire se è possibile aumentare la temperatura massima perchè così propio non ci faccio nulla. Ho trovato lo schema della regolazione al link che allego ed ho provato a ruotare i trimmer R13 e R14 ma non ho ottenuto aumento di temperatura, ma solo la variazione di intervento della regolazione della temperatura.
Secondo voi è possibile variando qualcosa nello schema per aumentare la tensione allo stilo che adesso è 19,5V?
oppure esiste atro modo di aumentare la temperatura dello stilo?
https://www.eevblog.com/forum/reviews/sensor-type-in-jbc-ta5120/
Per cortesia mi spiegate il funzionamento dei 2 trimmer R13 e R14?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.
Modificato: da Jjack
Non è questione di temperatura ma di inerzia termica. Basterebbe usare una punta più larga e spessa che ha maggior inerzia.
Grazie per la risposta quello che dici è assolutamente vero, ma vorrei comunque aumentare la temperatura perchè non posso andare oltre con l'ugello attuale.
Dallo schema allegato si capisce se è possibile farlo modificando il valore di qualche componente ?
Purtroppo non riesco ad ingrandire lo schema per analizzarlo.
Con R14 si regola il limite massimo della temperatura, con R13 il limite minimo,
R11 e' il potenziometro della manopolina con la quale si regola e la temperatura tra i due limiti.
Prova a regolare R13 e imporre la soglia di intervento del minimo più alta in modo che si riattivi  l'alimentazione
alla resistenza non appena il sensore rilevi un calo di temperatura.
Comunque il tuo problema, in primis e' l'inerzia termica della punta, come ha già detto Livio.
Se invece la punta e' adeguata, può darsi che non c'e' una buona
conduzione termica tra resistenza e punta per la presenza di ossidi che si formano tra le superfici a contatto.
Altra soluzione non c'e' se non cambiare la stazione con un'altra con una potenza maggiore.
Grazie ad entrambi per le risposte ed in particolare a  @NovellinoXX per la spiegazione detagliata di funzionamento.
Seguirò i vostri consigli e se non risolvo vedrò di sostituire la stazione con una più potente
carlovittorio
Puoi sempre aumentare il riscaldamento delle piste grandi affiancando alla stazione dissaldante un normale saldatore in maniera di aumentare il riscaldamento.
