fabrifer Inserito: 19 gennaio 2004 Segnala Inserito: 19 gennaio 2004 Salve a tutti..volevo chiedervi se capita spesso di leggere o scrivere tramite pannello operatore l'area WR e che uso solitamente se ne fa?Grazie
london78 Inserita: 27 gennaio 2004 Segnala Inserita: 27 gennaio 2004 ????????Intendi forse di area W o DR?Perchè WR è la prima volta che ne sento parlareCiao
fabrifer Inserita: 29 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2004 Scusate ... non WR ma W.Grazie per averlo notato...
london78 Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 La soluzione sta nel non usare le aree W ma l'area IR, ovvero quando assegni l'indirizzo non mettere nessuna lettera prima del tuo bit.Io ho avuto lo stesso problema per collegare CJ1M con op compatibili omron tipo NT4s FK
bele Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Scusate ho avuto anchio il problema con un HMI exor Uniop che non gestisce l' area W del CJ1 tu dici di usare i bit dell' area W come IR ma il problema è che per esempio il bit IR 1.0 è un ingresso del plc e il bit W 1.0 è un (Merker)bit di lavoro. Questo significa che se io tolgo la W prima del bit 1.0 indirizzo il bit IR 1.0 anzichè W 1.0ho risolto il problema appoggiando i bit e le word dell' area W a area D (DM) se qualcuno ha altri suggerimenti
loref Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Credo che il problema sia da ricondurre al tipo di pannello utilizzato e conseguentemente al protocollo. Con i pannelli Omron NT31 non ci sono restrizioni sull'area di memoria indirizzabile. Se invece il pannello è di un altro fornitore, probabilmente utilizza il protocollo HOST COMPUTER, invece di quello NT Link, per collegarsi al PLC. In questo caso dipende da quale versione di questo protocollo ( o driver ) viene utilizzata. Poichè questo protocollo è stato realizzato da diversi anni, potrebbe essere che la versione in uso nel pannello non consideri l'area W introdotta recentemente con i PLC Omron della serie CS1 e CJ1.
dadacan Inserita: 1 marzo 2004 Segnala Inserita: 1 marzo 2004 L'AREA W E' STATA AGGIUNTA NEI NUOVI PLC SERIE CJ E TORNA COMODA COME AREA DI LAVORO (WORK) PER SCRIVERE UN PROGRAMMA SENZA USARE L'AREA I/O COME SI FACEVA PRIMA.PROBABILMENTE I NUOVI PANNELLI OPERATORE NON SONO ANCORA PREDISPOSTI PER QUESTO TIPO DI AREAE QUINDI NON LA VEDONO?
Gabo Inserita: 7 marzo 2004 Segnala Inserita: 7 marzo 2004 E' come dice loref ieri ho utilizzato l' NT21, e anche la OMRON mi ha confermato che solo con il protocollo NT LINK è disponibile l'area W; con HOST LINK no.
