Più ventilatori sotto stesso inverter
Buongiorno,
ho un’applicazione con 8 ventilatori comandati da 8 motori asincroni da 0,75kw comandati da un unico inverter invt  gd20 da 7,5 kw trifase
Secondo voi sono troppi 8 motori oppure ci più stare?
I motori hanno tutti pastiglia termica integrata
Finché l'inverter sopporta la corrente richiesta, non ci sono problemi. Il punto è che non hai la protezione dei motori.
Una soluzione è quella di dotare ciascun motore, a valle dell'inverter, di un salvamotore ciascuno, tarato a modo.
Ho sempre sentito dire che i salvamotori a valle dell’inverter sono inutili, per questo ho preferito acquistare motori con pastiglia termica
Giusto?
Giusto?
Non è proprio così.
I protettori termici, a valle di un inverter, possono avere degli interventi impropri causati dal contenuto armonico presente su questo tipo di alimentazione.
Inoltre i tuoi motori sono di potenza <1 kW; con queste potenze i protettori termici per immagine termica da corrente assorbita risultano scarsamente efficaci.
La tua scelta di acquistare motori dotati di pastiglia termica è ottima!
Si dovrebbe sempre avere sensori di temperatura a bordo motore perchè sono l'unico metodo che ti da la sicurezza di rilevare la sovratemperatura in qualsiasi condizione.
8 minutes ago, Livio Orsini said:
Non è proprio così.
Ottimo grazie!
Per quanto riguarda il numero di motori può andare bene oppure 8 sono troppi?
La corrente dell’inverter è ampiamente sufficiente per coprire la corrente richiesta di targa dai motori
Se i motori partono tutti assieme non ci sono problemi, l'inverter è più che sufficiente.
Potrebbero esserci problemi se vai ad inserire un ventilatore con gli altri 7 già a regime.
Sono tutti collegati assieme quindi partono nello stesso momento.
