Mattot Inserito: 28 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2023 Sto rilevando dei problemi con la mi caldaia Baxi duotec compact durante la produzione di acqua calda sanitaria. Innanzitutto raggiunge temperature molto al di sopra di quella impostata generando problemi sia a livello di confort che di spreco di gas per raggiungere temperature al di sopra di quella desiderata. Inoltre, frequentemente, durante il funzionamento con acqua calda sanitaria, la caldaia emette forti rimbombi e compare il codice di errore E78 che non è contemplato nel libretto. Ho notato che i rimbombi avvengono più frequentemente quando tengo a basso volume il flusso di uscita dell'acqua dal rubinetto. Chiedo quindi se secondo voi i due problemi possono essere connessi e quale può essene la causa, oppure se potete ipotizzare la causa di ciascun problema evidenziato (temperatura eccessiva e rimbombi con errore 78). Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
