felix54 Inserita: 6 maggio 2023 Segnala Inserita: 6 maggio 2023 (modificato) 7 minuti fa, Marco_96 ha scritto: Grazie ragazzi! Ad ora sono in attesa di un preventivo per il marchio offel. Vi aggiorno appena vi saranno sviluppi Dove hai trovato Offel? Hai avuto info dall'assistenza commerciale? Non trascurare il prodotto segnalato da @snipermosin È un buon marchio ma io, non comprando on line non mi darebbe mai venuto in mente. Modificato: 6 maggio 2023 da felix54
Marco_96 Inserita: 8 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2023 Trovato da un rivenditore online di Cagliari. Purtroppo nessuna risposta dall'assistenza commerciale Offel.
felix54 Inserita: 8 maggio 2023 Segnala Inserita: 8 maggio 2023 (modificato) 10 minuti fa, Marco_96 ha scritto: Trovato da un rivenditore online di Cagliari. Dato il regolamento del forum che non permette la pubblicazione d certii dati, ti spiace mandarmi gli estremi in privato? Lo userò nel caso capiti qualcun'altro che ha problemi... Non so se riesco di oggi ad avere risposta da un responsabile (tecnico) Offel con il quale scambio corrispondenza da qualche anno ma farò in modo da capire se è cambiato qualcosa riguardo l'assistenza commerciale perchè è strano che non abbiano dato risposta. Quando hai inviato richiesta di assistenza? Modificato: 8 maggio 2023 da felix54
Marco_96 Inserita: 18 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2023 Ciao! Aggiorno il post in quanto mi è arrivato il materiale. Tempo permettendo, nel fine settimana pensavo di installare il tutto. Ho un dubbio riguardo all'installazione del centralino: con che livello di attenuazione conviene avviarlo? Mi rendo conto che non è possibile avere una risposta senza strumentazione/conoscenza dettagliata dell'impianto a valle, ma indicativamente da che posizione conviene partire a provare?
felix54 Inserita: 18 maggio 2023 Segnala Inserita: 18 maggio 2023 (modificato) Il guadagno dell'attuale centralino lo abbiamo ricavato dalla tua documentazione ma non so come è attualmente regolato. Senza ombra di dubbio, al posto tuo inizierei con la regolazione a metà dell'escursione e vedrei sui vari tv cosa succede. In caso di problemi di ricezione, vai sulla diagnostica del tv sul quale rilevi l'anomalia e leggi le indicazioni di potenza e qualità e ti regoli di conseguenza, dando priorità alla qualità. Ora, bisogna capire che senza stumentazione e con le differenze delle indicazioni dei vari tv, devi aver pazienza e smanettare sul guadagno alla ricerca di un compromesso. L'ideale sarebbe iniziare con un piccolo tv da spostare da una presa all'altra per verificare che fra le varie prese ci sia più o meno un equilibrio fra i numeri rilevati nei vari punti dell'impianto. Messo a punto il guadagno con solo quel tv, inizi a osservare cosa dicono tutti gli altri. Modificato: 18 maggio 2023 da felix54
Marco_96 Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Tutto montato e collegato. Ad ora funziona tutto perfettamente: ricezione completa di tutti i mux! Grazie davvero a tutti, in particolare a Felix!
salvo355 Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 ma non ho capito 2 antenne uhf ci sono montate?
felix54 Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 1 ora fa, salvo355 ha scritto: ma non ho capito 2 antenne uhf ci sono montate? Sì ma installate "cum grano salis", perchè ti stupisci? Leggi tutto dall'inizio e capirai che non sono miscelate a larga banda e l'amplificatore ha un ingresso di IV ed uno di V
salvo355 Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 perchè provengono da 2 ripetiori diversi?
felix54 Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 Allora è confermato che non hai letto la discussione.. Sì, due ripetitori in direzioni diverse, Monte Penice e Valcava.
salvo355 Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Inserita: 24 maggio 2023 (modificato) ma cosi non sono miscelati i segnali? Modificato: 24 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Inserita: 24 maggio 2023 (modificato) 7 minuti fa, salvo355 ha scritto: ma cosi non sono miscelati i segnali? Sì e quindi? Ti faccio notare che stiamo inquinando la discussione di @Marco_96 con argomenti Off Topic. Se vuoi approfondire aprine una nuova Modificato: 24 maggio 2023 da felix54
salvo355 Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Inserita: 24 maggio 2023 perchè non si può? non sto facendo polemica
felix54 Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Inserita: 24 maggio 2023 (modificato) 26 minuti fa, salvo355 ha scritto: perchè non si può? non sto facendo polemica Non è polemica ma stai violando il punto s del regolamento: s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte. Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Modificato: 24 maggio 2023 da felix54
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Inserita: 24 maggio 2023 1 ora fa, salvo355 ha scritto: perchè non si può? non sto facendo polemica L'autore della discussione ha risolto il suo problema tu, invece, ti sei accodato, evento non permesso dal regolamento (punto "s"), regolamento che dovresti conoscere avendolo accettato.
