Buongiorno a tutti, Qualcuno mi sa dire che numero di carta vetrata utilizzare per eliminare il calcare dal WC senza graffiare Lo smalto della ceramica?
Assolutamente niente carta vetra o oggetti metallici perché si annerisce la porcellana
Devi usare un acido per pulire le mattonelle dopo la posa, preso in un negozio specializzato
Lo lasci agire per una nottata e poi con lo scopino cerchi di scrostare
Maurizio Colombi
Acido cloridrico, o muriatico, in soluzione al 35% (la massima commerciata liberamente) che si trova in negozi specializzati, ferramenta e brico center,
Fai attenzione alla scritta riportata sull'etichetta, che sia veramente al 33/35% altrimenti quello che si compra nei negozi normali  è al 8/10 % e non fa praticamente nulla.
Lo spennelli sulla macchia di calcare, ricopri la zona interessata con un paio di strati di carta igienica e rispennelli la carta igienica.
Lasci agire qualche ora e ripeti l'operazione finche non hai sciolto tutto il calcare.
