AEG strano rumore centrifuga
mi sembra un ammortizzatore andato, prova a spingere con forza il cesto verso il basso e vedi come si comporta
se risale velocemente a mo di palleggio devi sostituire gli ammortizzatori
A volte può però essere un leggero gioco nell'attacco dello stesso ammortizzatore, alla base
Quoto.
Anche se non è da escludere un piccolo gioco ai cuscinetti.
Ciao, ho cambiato gli ammortizzatori pochi anni fà. Spingendo il cestello verso il basso mi serve parecchia forza e quasi non si sposta.
Mentre mi pare oscilli parecchio spingendo avanti-indietro...
apri il top, controlla anche le molle
fai partire la centrifuga e cerca di capire da dove proviene il rumore
può essere leggermente allentato un dado che fissa gli ammortizzatori
controlla anche che i contrappesi siano ben saldi
grazie dei suggerimenti...proverò...
Se centrifuga a cestello vuoto fa lo stesso rumore?
I cuscinetti fanno rumore indipendentemente dal carico se sono rotti
Se
Quoto, verifica i perni plastici ad incastro, che bloccano l'ammortizzatore alla base del telaio.
Avevo un problema simile sulla mia Lavamat W855, sorella minore della tua.
...questa la situazione (stando estremamente attento a non farmi male):
https://youtube.com/shorts/VNjeR-ctsnY?feature=share
https://youtube.com/shorts/k3v4jRggHgg?feature=share
Muovendo gli ammortizzatori (ripeto, sostituiti pochi anni fa, la macchina ha 18 anni), chiaramente si attenua quel fastidioso rumore.
Sarà il caso di sostituire nuovamente gli ammortizzatori? Le molle sono integre al loro posto.
Grazie delle risposte.
Secondo me c'è gioco, accentuato in centrifuga,  tra il perno plastico che fissa l'ammortizzatore al telaio, ed il gommino dell'ammortizzatore.
E' possibile che il gommino abbia perso elasticità.
Prova ad inserire dello spessore tra il perno plastico ed il gommino, in modo che il tutto sia pi stabile, e non abbia gioco.
Ho smontato 1 ammortizzatore...datati giugno 2020, quindi sostituiti lo stesso anno o un anno dopo...ma sono ancora molto efficienti, belli compressi (ricordo quelli sostituiti erano molto morbidi). Non mi pare ci sia tanto gioco tra il gommino e il telaio, sinceramente...
Come mai quanto tiri l'ammortizzatore il rumore sparisce?
Cosa cambia dal punto di vista meccanico?
Quello che si sente, è un battimento dell'ammortizzatore, trasferito sulla lamiera, per me dovuto al fatto che il sistema di fissaggio dell'ammortizzatore ha perso elasticità.
Nel mio caso avevo fatto in modo che il punto di fissaggio dell'ammortizzatore fosse il più stabile possibile.
Hai ragione...ho stretto un pò di più l'attacco degli ammortizzatori con la cagnetta, rimontato il tutto, centrifugato (con mezzo carco asciutto dentro), e il rumore metallico pare sparito. Ora sto facendo un vero lavaggio a pieno carico come prova finale. Sarà una centrifuga vera. Ti farò sapere l'esito...
