Guasto Strano. - Quasi urgente
buon giorno.. qualcuno saprebbe indicarmi un sito dove posso scaricare un manuale che mi spieghi come funziona?
grazie
o se no meglio ancora se qualcuno mi spieghi come funzionano i blocchi AG_SEND e AG_RECV.. grazie mille.
Ciao. E da dire, che prima di iniziare ad usare le FC AGSEND e AGRECIVE, tramite il tool di progettazione rete “ net pro” devi configurare i collegamenti e caricarli nella CPU. Devi fare presente che ci sono più tipi di protocollo di comunicazione, nel tuo caso la CP343-1 lean e limitata ai protocolli TCP-IP, ISO-on-TCP/IP o protocollo S7. Inoltre non supporta più di 4 collegamenti.
A questo punto puoi far comunicare i PLC.
AGSEND :
ACT: bit per impostare attiva/disattiva trasmissione
ID: il numero di collegamento progettato in NET PRO, se fai click con il tasto destro del mouse sopra e scegli collegamenti ti da lista dei collegamenti progettati con NET PRO.
LADDR: indirizzo in hex della scheda eth, quando scegli il collegamento con la descrizione di prima questo campo si compila da solo.
SEND: pacchetto dati che vuoi inviare esempi MDxx o p#dbx.dbx.x byte 100, o p#m10.0 byte 50, ecc..
LEN : indica quanti dati vuoi trasmetter e se ad esempio in SEND imposti p#db10.dbx0.0 byte 100 e sul campo len metti il valore 50 il PLC invierà solo 50byte della DB10 e non 100.
DONE: ti indica se tutto e andato a buon fine
ERROR: ti indica se c’è un errore quale errore si è manifestato, lalista la trovi nel #### dell FC.
AGRECIVE
LADDR: come sopra
RECV: indirizzo di area dove deposita3re i dati esempi p#db10.dbx0.0 byte 100, o vedi sopra
NDR: stato di ricezione
ERROR: come sopra
STATUS: statu di errore, vedi guida FC
LEN: indica quanti dati ha ricevuto.
Spero che ti sia un po’ utile.
Attenzione, se usi un PLC 400 con protocollo TCP/IP devi usare LONG_AGSEND eLONG_AGRECIVE
  • 11 months later...
Davide Guareschi
ciao free leo..
sono nuovo del forum e visto che sei competente in materia di cp 343-1 lean volevo chiederti come azzerare il bit di errore nel caso dovesse andare in stato=1.
grazie ciao
anche io devo fare un collecamento simile cp 343-1 lean con un OPC qualcuno ha qualche consiglio,come ID ho trovato 0030-0019 nelle proprieta cosa devo mettere? 30 o 19 o non è questo l'Id?
vi saluto e vi ringrazio in anticipo Chris
  • 4 months later...
Ciao a tutti,
Ho bisogno di aiuto.Il negozio in questione ha fornitrua trifase e carichi monofase. Le tre fasi sono bilanciate in modo decente. I carichi monofase si divisono in due gruopp. Un grippo in cui un MGT seziona sia fase sia neutro ed una parte di impianto composta da neon in cui: ciascun gruppo di neon è alimentato fa R,S e T ed il neutro, non sezionato, comune.
Il guasto è il seguente: o bassa tensione su una fase tanto che i carichi monofase sezionati in modo bipolare stentano ad accendersi. o valore eccessivo su un’altra fase (F-N= 320V circa). Il guasto scompare dopo aver spento tutto l’impianto per qualche attimo.
Non solo. A monte del MGT generale le misure sono circa 207, 215, 218 ed all’uscita una uscita è 190V. Di fatto non so descrivere il guasto.
Come soluzione provvisoria:
1) ho sostituito il MGT generale, ipotizzando che un polo con il calore diventi una “resistenza”…
2) ho scollegato il neutro e staccato i MGT (unipolari) dei neon.
NOTA: senza il neutro i neon stentano ad accendersi , carico squilibrato su stella…
PS: è quasi urgente perchè il guasto si presenta a piacer suo e mi tocca accamparmi nel negozio del cliente. Gradito aiuto teorico sulle varie possibilità. Grazie
Ho dimenticato di allegare un mezzo schizzo. la fretta.
perchè hai scollegato il neutro? Ricollegalo, potresti fare molti danni alle apparecchiature monofasi.
inizia a misurare la tensione a valle del contatore e segui i circuiti per controllare che non vi sia un problema di cavi fino al quadro generale,
ma il problema è solo con i carichi inseriti o anche quando è tutto spento?
Il tuoi problema è lampante...hai il neutro interrotto sulle distribuzioni monofase da qualche parte.
la fase con la tensione più bassa è quella con il carico maggiore, mentre le altre due si distribuiscono la tensione concatenata meno la caduta ddella fase più carica, in base al loro carico.
non avevo visto lo schema, probabilmente il problema è il morsetto a cappuccio che raccoglie i neutri delle lampade fluorescenti.
seil cappuccio contiene molti conduttori di piccola sezione (5/6 cordina da 1,5) è meglio se usi dei morsetti a serraggio indiretto tipo la serie Zeta1 della Cembre.....ciao e buona caccia
Benny Pascucci
... ho scollegato il neutro e staccato i MGT (unipolari) dei neon.
Perchè????? :blink:
Quoto beppe866.....è la prima ipotesi che mi è venuta leggendo il tuo topic.....da qualche parte il neutro è interrotto.
mai!!!scoegare il neutro su linea trifase con carichi monofase... se manca il centro stella ovvero il neutro gli utilizzatori monofase saranno in serie tra di loro a 380v e rischi davvero di fare dei danni .......... il tuo problema sta su una nancanza di neutro su una linea monofase che ti esce dal qgd-....
Non ti azzardare a scollegare anche un solo carico di quello che hai collegato al momento...perchè succederebbe l'irreparabile. :(
Mi sono espresso male. Ho scollegato solo il NEUTRO dei due gruppi neon, l'uno alimenato con R e l'altro con S ma ho anche scollegato queste fasi dagli interruttori unipolari.Nel disegno ho per errore disegnato tre gruppi di neon RST senza neutro sezionato. Ho cioè isoalto del tutto i gruppi neon.
Stamattina ho messo un bipolare con la scritta GENERALE NEON (R+N) e tuttii neon comandati dai rispettivi unipolari a valle di questo. Ho anche sostituito il MGT Generale 4P+N. Finora tutto OK.
A questo punto mi ritrovo tutti i carichi monofase comandati da bipolari.
Con il pomeriggio, dovrò trovare il tempo, velocemente provocherò delle dispersioni da 30 mA sulle varie prese, così tanto per non saper leggere e scrivere, e mi metterò sul sicruo dal PERICOLO NEUTRO controllando il serraggio di :
1) Contatore 3P+N
2) Contatore-Generale quadro 3P+N
3) Generale quadro . Generale diurno 3P+N
3a( Generale quadro.-generale 24h (F+N)
Scusate il doppio post:
A questo punto si può interrompere un qualunque neutro "fuori quadro" a valle dei sezionatori , semplicemente non si accende quel gruppo di lampade (immagine 3) e accidenti a loro si accendono tutte!!!!
Ragionado ora con quasi calma dovrebbe essere come scritto da beppe e benny...il neutro COMUNE E DIRETTO dei due gruppi di neon R-S. ... ma ora questi neon sono diventati R+N....ricapitoliamo (scrivo in neretto mper evidenziare:
Ricontrollare il serraggio del neutro (che vuol poi dire tutti i morsetti) PRIMA dei bipolari monofase
Attendo ulteriori risposte ma un bacio per ringraziamento non ve do.
P.S. ......tanto per completare l'altro ieri mi sono ritrovato con un arrivo linea telecom pulito e la derivazione interna per Alice Home video ecc..ecc... inquinata. La cordicella telefonica la passai su tubo a parte ed il disturbo, tipo friscio ADSL persiste anche l con impianto elettrico staccato dal contatore esterno. Ho risolto passando un cavetto telefonico nell'impianto di allarme su un'altra strada....mi è andata bene...l'impianto lo feci io...casa piena di mobile, imbiancat di fresco, naturalmente ho lasciato una bella manata come firma
il neutro da solo non si interrompe mai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! solo le fasi, capito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok, ma non potevo certo scrivere un romanzo dettagliato!!! Sappi che i deceduti in servizio e per causa di servizio sono stati
1) L'alimentaorino delò 'ADSL ...pochi euro
2) Un neon (in parallelo ad un altro) sigillato dentro un cubo luminoso da 5 anni...per cui si sarà bruciato per i fatti suoi.
Da tutto ciò e considerato che tutto l'impianto era sotto bipolari se ne deduce una certa prudenza nell'operare ed un casino unico nel descrivere. A questo punto è interessante sapere perchè E' SUCCESSO.
RICOSTRUZIONE DEGLI AVVENIMENTI.
Una decina di anni addietro feci l'impianto elettrico del negozio. Il modello di lavoro consisteva nel partire da un quadro avvitato al muro e chiuso in un armadio e con cavi arrivare dove....mi diceva il cliente. Un cavo 3 x 1.5 mm2 protetetto da MGT 10A bipolare per gruppi di fari o utenza. La lunghezza della linea era attorno alla dozzina di metri...in media. Altre utenze, fra i quali i neon, arrivavano al quadro sotto traccia.
Cablai il quadro a casa ritrovandomi ovviamnete tanti magnetermici bipolari serviti,inizialmente a "naso" da R+N, S+N, T+N
Quindi ciascun bipolare aveva a MONTE IL NEUTRO . Inutile fare uno schema.
Al momento di collegare le linee ebbi difficoltà nel portare le linee dei neon al quadro. Inutile piangere sul latte versato....decisi pertanto di raggruppare i neutri di questi neon ed arrivare nel quadro con una sola cordicella da 4 mm2.
Mi ritrovai quindi nell'avere i neon sezionati solo sulla fase ma LA FASE ERA LA STESSA PER TUTTI I NEON.
Ricordo che dopo qualche anno ci furono modifiche e dovetti bilanciare le fasi. Ingannato DAL NEUTRO A MONTE e quindi convinto che i neon erano sezionati in modo bipolare cambiai la 2 fasi e per di più non le segnai. .Abituato quindi a sezionare un impianto in maniera bipolare al momento della misure di questi giorni e con ben altri pensieri per la testa mi ritrovai spiazzato.
Per di più ingannato dal proprietario del negozio di fronte che lamentava bassa tensione....
La mia è stata una imbecillità. Avrei dovuto:
1) Usare un bipolare con la scritta GENERALE NEON
2) Eliminare il neutro a monte che mi ha tratto in inganno
3) magari usare, fra tutti quei fili neri,marrone, grigi e blu un rosso per la fase neon...per aiutare la memoria ed insospettirmi..
Puoi aver istallato quanti bipolari che ti pare. Nel quadro hai una distribuzione con un mgt 3+n o sopra o sotto del medesimo si stacca il neutro, il carico posto sotto il bipolare con carico più piccolo (carico sbilanciato) si può bruciare
Non ho capito. Forse uno schema può esserci di aiuto.
