Problema forno Whirpool
chopin_ita
Buongiorno a tutti.
Ho un forno che ha 22 anni circa che funziona nel seguente modo.
Ci sono una manopola a SX per scegliere il programma (grill, calore sotto, sopra e sotto, ventilato, statico, etc.), una manopola a DX per la temperatura e un pulsante per la CONFERMA.
Prima scegli il programma, poi scegli la temperatura... il display lampeggia e infine premi la conferma, il display da lampeggiante passa fisso e il forno si avvia.
Ora... tutti i programmi funzionano, tranne quelli che coinvolgono il grill.
Mi spiego: scelgo un programma col grill, scelgo il livello, confermo... ok... il forno si avvia, la resistenza salda ma... dopo pochi minuti sento il relè che "stacca", il forno smette di scaldare e il display lampeggia. Premendo CONFERMA il forno riparte subito, ma dopo pochi minuti va di nuovo in blocco.
che può essere?
Link al commento
Condividi su altri siti
quindi senza grill finisce i programmi con il grill no.
c'è il programma solo grill? con questo immagino faccia lo stesso ma sei sicuro che il griil scaldi?
ps: meglio se metti il modello preciso
Link al commento
Esatto. Solo i programmi senza impiego di grill vanno, quelli con il grill invece si interrompono dopo pochi minuti, nel senso che basta pigiare di nuovo il tasto centrale di conferma e riparte, ma dopo poco... si pianta di nuovo.
Si c'è il programma solo grill e fa lo stesso scherzo. Lo fa con TUTTI i programmi che coinvolgono in qualche modo il grill... grill, grill ventilato, combinato, etc.
Sono stra sicuro che scalda... ovvero scalda finche non si blocca ovvero lo senti bene che il relè stacca.
Modello AKZ115
Link al commento
non conosco quel forno, se la resistenza superiore scalda bisogna capire perchè salta il rele, quanti minuti passano? sempre lo stesso tempo o dopo il riavvio scatta prima?
potrebbe essere un termostato di sicurezza o che la regolazione lo sente subito in temperatura.
purtroppo senza conoscerlo devi andare avanti per prove e tentativi  o aspettare qualcuno che lo conosce e ha esperienza diretta.
Link al commento
passano circa 5 minuti la prima volta a forno freddo
Dopo passa meno tempo.
Diciamo anche che quando il programma col grill (e anche gli altri) è partito, quando arriva in temperatura, si stacca, poi scende e si riattacca, ma non è che si resetta e che devo andare li a pigiare il tasto di conferma.
Invece a me, solo col grill, oltre a staccare il relè... si resetta pure e sta spento sino a che non vado a pigiare il tasto di conferma e allora riparte subito.
Non so se mi sono spiegato... mi va bene che prima o poi stacchi... è normale, ma non è normale il reset del programma.
Link al commento
Stefano Dalmo
Controlla se il grill riscalda in quei pochi minuti .
E controlla lo stato del relè del grill sulla scheda.
Link al commento
Come ho scritto: il grill scalda alla grande.
Ho fatto un altra prova e sono giunto a questa deduzione.
Quando il forno "gira"... forno o grill o cosa altro sia... non è che la resistenza è alimentata in continuzione, ma, raggiunta un certa temperatura, il relè la stacca, dopo di che passato un certo tot di tempo la riattacca e così via per tutta il tempo che tieni acceso e lo vedo bene anche dal PC che è collegato ad un meter che ha 5 sensori in giro per casa.
Ecco... cosa capita quando uso il grill? che una volta che il relè l'ha staccata... capita anche che il programma si blocchi.
Come ho detto, con questo forno, quando importi un programma e la sua temperatura, poi per farlo "partire" devi pigiare il pulsante di conferma.
Ecco... quando il grill si distacca, il programma rimane inserito, ma si blocca in attesa di conferma. Basta pigiare conferma e riparte.
Link al commento
lo abbiamo capito la prima volta che lo hai detto come funziona.
se però non vai avanti con le prove è inutile.. come ti dicevo è possibile che entri un termostato di sicurezza se c'è ma senza avere lo schema o smontare non ci si arriva.
quello che descrivi è il funzionaento della regolazione di temperatura ma dovrebbe essere lo stesso con tutti i programmi.. quindi bisogna indagare su cosa avviene in particolare solo nella resistenza superiore.
Link al commento
Mmmm.... ni... è leggermente diverso perchè, gurdando l'assorbimento del forno (che sia forno normale, grill o cosa altro non cambia il principio):
la resistenza è come lavorasse con una sorta di "duty cycle", dove la finestra nella quale è a ON (inserita, alimentata) è tanto più ampia quanto più è freddo il forno
La resistenza viene disinserita, per poi essere reinserita, anche se la temperatura non è raggiunta
Per fare un paragone, vedilo come la caldaia del riscaldamento, che ha un certa temperatura di mandata dell'acqua che dipende dalla temperatura esterna
Se la tempertatura esterna è tale da comandare l'acqua a 65 gradi (invento), la caldaia è accesa sino a che l'acqua non arriva a 65 gradi, poi la caldaia si stacca raggiunti i 65 gradi anche se la temperatura ambiente è solo (per esempio) 15 gradi
Quindi, nel caso del forno, ho capito che la resistenza viene staccata anche se il forno non è a 180 gradi
Dopo un po' viene attaccata di nuovo
e così  via sino a che il forno non è in temperatura
Raggiunta la temperatura, l'assorbimento del forno scende da 2000 W a soli circa 600 W e va come dire... in mantenimento.
hai ragione anche tu, ma... sigh... non so che altro fare...
Link al commento
Di solito ha un contatto normalmente chiuso ed interviene al superamento della Temperatura
massima di esercizio e toglie il consenso alle Resistenze .
( una delle cause, problemi al Ventilatore Tangenziale che raffredda l'  Intercapedine, poiché la
funzione Grill concentra la Potenza proprio nella parte superiore del vano.)
Buona giornata !
Link al commento
Interessante... non ci avevo fatto caso.
Potrebbe essere...
Non è di certo per temperatura troppo elevata, perchè capita dopo pochissimo che lo accendi quando tutta la baracca è ancora bella fredda.
ma il fatto che non parta la ventola dietro... e questa cosa blocchi il tutto...
oggi provo!
Link al commento
