Gianfranco60 Inserito: 1 maggio 2023 Segnala Inserito: 1 maggio 2023 Un collega mi ha mollato questo controller per coperte dicendomi che non scalda la coperta; inoltre mi ha detto che non è la coperta perché mettendogli un altro controller funziona. All'ingresso della PCB arrivano i 230V e all'uscita della PCB arriva una tensione simile. Poi però se metto il carico la tensione si abbassa (un paio di volt). Ho cambiato il TRIAC con esito negativo. Qualcuno ha per caso lo schema elettrico; sulla PCB sono stampigliate le seguenti sigle: Imetec C98A1 v.1.3 RCY-1 94V-0E310444 qui un po di doc Grazie e un saluto
