Protezione Magnet-differenziale Per Sauna
davide86
1 Non usare le maiuscole: equivale ad urlare ed è poco educato.
2 Non usare abbreviazioni; plcforum è gratuito, non spendi un tot a lettera quindi puoi fare lo sforzo di scrivere initaliano standard. Questo modo di scrivere, oltre ad essere vietato dal regolamento, è anche meno comprensibile.
3 Per il tuo problema specifico. Dovresti dare tutti i dati del problema. Ci sono parecchi modi di collegare i due PLC, se non specifichi i limiti al contorno è difficile darti una risposta attendibile.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Davide!!
Ti aiuto volentieri al volo
Se la tua applicazione non richiede uno scambio di informazioni particolarmente veloci, puooi sfruttare la comunicazione mpi tra i 2 plc
E' un po complesso spiegarti come fare cosi sui 2 piedi perciò ti rimando a questo link https://support.automation.siemens.com/WW/l...=&nodeid99=
cosi per lo meno ti fai un idea se la cosa puo fare al caso tuo..
Io con questo sistema collego anche fino a 4 s7-200 slave
ciauu!!!
Grullo Chaos theory on Ghostlands server
FOR THE HORDE!!!!!
Link al commento
  • 1 year later...
Chiedo scusa, ho risposto d'impulso e mi è sfuggito il fatto che fosse trifase.
Per l'assorbimento che avrai potrebbe andar bene anche un 3x12A, ma se il cavo e da 4 mmq con il 3x16A sei più che a posto.
Per la Id, quando corrente e acqua (in questo caso vapore) sono entrambi "vicini" alle persone, personalmente tendo sempre a scendere a 10mA.
Ma non è obbligatorio.
Link al commento
Benny Pascucci
Levami una curiosità, te li fai costruire artigianalmente gli interruttori?.... :lol:
Ti quoto in toto.... :rolleyes:
Link al commento
Si, un costruttore in particolare fa tutta una linea a me dedicata, si possono persino regolare pensa... :lol:
Volevo dire che in base all'assorbimento previsto che ho brutalmente così calcolato:
6000/400/1,73=8,06A
o più svavorevolmente, tenendo conto di un improbabile cosfi di 0,8:
8,06/0,8= 10,83A
a mio parere una protezione da 12A sarebbe l'ideale.
Volendo si potrebbe usare quello da 13A, li ho già fatti fare io molto tempo fa....non te ne eri accorto? ;)
Comunque mi era parso di aver poi detto che il 16A va più che bene dato il dimensionamento del cavo.
Ciao ciao
Link al commento
Carlo Albinoni
Anche io sono un apostolo del 10 mA in bagno e in locali simili.
Tuttavia i veri rischi si hanno con apparecchi portatili, alimentati tramite cordone e spina, e che durante il loro utilizzo sono direttamente a contatto con il corpo. Magari nudo e bagnato.
Non mi preoccupa un apparecchio fisso come il riscaldatore di una sauna. Anche se non conosco in dettaglio questi apparecchi.
Link al commento
Ho da poco scoperto l'esistenza di plcforum e devo dire che si sta rivelando prezioso strumento...!!
Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato e spero di poter fare altrettanto a breve!
Link al commento
