Distanza Tra Piu' Messa A Terra
tecnologyassistence
non so cosa stia succedendo sul mio pc ho installato wincc e dopo ho questo problema su step7 vs 5.2 installato su xp home :( come posso risolvere questo problema?
zanellatofabio
Ciao , che wincc ?
Flex 2005 ?
sei sicuro che si possa installare su xp Home e non si richieda il Prof ?
Temo che sia imposto l'OS XP Professional.
Per questioni inerenti la gestione reti e SQL Server.
Ivan
tecnologyassistence
allora se levo wincc dovre rifunzionare?
tecnologyassistence
grazie ivan ti faccio sapere
ciao
Domenico
  • 1 year later...
Ciao a tutti :) vorrei chiedervi delle info riguardo la messa a terra.In un'abitazione dove ci sono 3 appartamenti, devono essere installate una messa a terra per ogni impianto?Esiste una distanza di sicurezza da rispettare tra le varie messa a terra?E poi (ma penso che é la soluzione meno giusta)si puo' creare 1 sola messa a terra per tutti e 3 gli impianti??Spero nelle vostre info,grazie a presto ;)
Modificato: da Michele77
la messa terra DEVE essere unica per tutti gli appartamenti presenti nello stesso stabile.
cio' per evitare differenze di potenziale fra le masse .
ivano65
OK :)
Esiste oppure non ha importanza?
Non deve esistere una distanza di sicurezza, il conduttore di terra di ogni appartamento deve convogliare ad un solo sistema di dispersori, se la resistenza di terra ottenuta con un solo dispersore non soddisfa i requisiti (caso abbastanza raro) puoi installare una rete di dispersori, ma attenzione tutti collegati tra di loro.
La logica e il buonsenso, ci impongono di non installare un dispersore a 20 centimetri dall'altro.....ma se uno non ha logica, buonsenso e........cavo da buttare, può farlo benissimo! :)
se la messa terra e' unica non esiste distanza da rispettare.
nei luoghi prossimi alle cabine si raccomanda di non far influenzare la messa terra utente con quella della cabina , ma di fatto risulta impossibile.
ivano65
X MZARA : sembra incredibile vedere certe cose: un tizio mi ha fatto vedere che per far un buon impianto di terra aveva infisso due paline.
peccato che erano nello stesso pozzetto. :lol:
ivano65
Ha risparmiato una decina di "euri" per un'altro pozzetto!!!!!! :lol:
molto probabilmente pensava cosi' oltre che risparmiare cavo. :lol:
ivano65
tra l'altro onde evitare mutue influenze nel caso di dispersore a picchetto, dovreanno essere piantati ad una distanza pari almeno alla loro lunghezza. (in tal caso la resistenza infatti e' assimilabilen al parallelo )
