Sommerkamp Ft-7b problema in rx
Salve ho un 7-b che funziona perfettamente ma da qualche tempo,solamente in ascolto,varia la sua frequenza.sicuramente è un problema di deriva termica perché tenendolo acceso,dopo circa 10min tende a stabilizzarsi. Se è un problema noto a qualcuno potrei sostituire la componentistica relativa a quel preciso stadio senza magari dover cambiare tutti gli elettrolitici,pensavo!
Grazie tante.
Mauro Dalseno
Per quel tipo di apparato a VFO è normale che ci sia una certa deriva termica, da freddo a caldo ci sono almeno 300/350Hz poi dopo una mezzora circa diventa discretamente stabile con una piccola deriva accettabile anche attualmente.
Direi di verificare l'alimentazione del VFO, sostituendo i condensatori elettrolitici interessati.
Grazie farò così e ti farò sapere.
