Ch.42 (642MHz) digitale terrestre da Velo Veronese
Buongiorno,
Qualcuno sa darmi notizie aggiornate se effettivamente dal ripetitore di Velo Veronese (monte Stoze) si stanno trasmettendo sul ch. 42 le emittenti LCN da 10 a 19 e cioè  Antenna3 Veneto, telenuovo, canale italia, ecc ?
C'è  anche una indicazione della Potenza di trasmissione per i vari canali ripetuti dal monte Stoze?
Provato a vedere su OTGTV?
Da me per esempio li vedo, su quel ch., nonostante per il comune dove abito non viene indicato dal sito suddetto.
C'è il sito dell'AGCOM che riporta potenze e lobi.
Dammi un attimo e ti giro il diagramma di irradiazione...
Rvigo dovrebbe essere intrni ai 130-135°
Grazie, questo diagramma vale solo per il canale 42 o per tutti quelli trasmessi da velo veronese?
Si può  avere il link al sito Agcom dove trovare questi diagrammi?
Ogni mux ha il suo diagramma ma spesso sono uguali fra loro quelli di uno stesso provider.
http://www.catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico#
P.S. ho problemi con la tastiera e talvolta non mi accorgo di avere scritto castronate 😡
Rovigo dovrebbe essere intorno ai 130-135°
Modificato: da felix54
È  possibile che la Potenza di trasmissione utilizzata ad esempio per i canali Mediaset (ch 38) sia superiore a quella utilizzata per canali minori (ch 42) ?
Perfetto.
In effetti dal sito Agcom vedo anch'io una differenza di 8 dBw  in meno sul canale 42 rispetto al 38
Modificato: da deltaecho
30 minuti fa, deltaecho ha scritto:
Perfetto.
Quindi avevi già visto anche i lobi. Io ho postato proprio quelli del sito AGCOM
