Alex7504 Inserito: 3 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2023 Spero di essere la sez. corretta Buon giorno a tutti ... ho il piano cottura in oggetto mi indica alternativamente F e L sui display di tutti i fuochi ... il manuale dice che deve essere fatta la calibrazione del piano ma non spiega come fare, qualcuno ha qualche info ? Grazie Alex Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2023 a me pare che sia scritto subito all'inizio del manuale.. e impara la procedura perchè dovrai farla ogni volta che va via la corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alex7504 Inserita: 3 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2023 (modificato) Grazie per la tua risposta ... Nel manuale che ho dice di "premete" il simbolo della chiave ma non succede niente se la procedura è diversa non la so ... se puoi dire la procedura te ne sarei grado . Grazie Alex Modificato: 3 maggio 2023 da Alex7504 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 dice che premendolo la prima volta dopo aver dato la corrente si autoadatta la sensibilità dei tasti ma dice anche che va fatto in particolari condizioni che se non vengono rispettate appare quell'errore. Mi pare che siano condizioni riferite alla luminosità dell'ambiente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alex7504 Inserita: 4 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 Grazie per la tua risposta Ho letto la stessa cosa, ma appena collego la spina al piano va subito in condizione (errore) F L alternati con ventola che gira e basta non riesco a fare altro. Grazie a chi sa darmi ulteriori info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 probabilmente rileva subito una luce eccessiva, lo fai a luce ambientale? ma lo hai da molto e ha cominciato a fare il problema dopo una interruzione di corrente o è nuovo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alex7504 Inserita: 8 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 Scusami il ritardo Lo faccio con luce ambiente non con luce diretta. fuori garanzia quindi non è nuovo, so che è un piano che non fanno più, lo ha cominciato a fare dopo una nuova accensione visto che il piano quando non si usava per alcuni mesi veniva scollegata la spina. Sembra come che la procedura di calibrazione non ci fosse più e va direttamente in errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alex7504 Inserita: 8 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 Problema risolto, scheda touch con falsi contatti "possibile" acqua andata all'interno da misurare i diodi e i "transistor" che formano il touch in uno segnava un corto. dissaldato pulito e rimontato tutto funziona bene, lo tengo in prova. Buona serata a tutti ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
