Giacomo Pozzi
Buongiorno,
dovrei collegare una ventola aspirafumi 220 v. Purtroppo non ho lo schema da seguire qualcuno potrebbe aiutarmi?
Avrei bisogno di sapere anche come collegare il condensatore, mentre per quanto riguarda l'encoder c'è possibilità di by-passarlo?
Il modello che ho acquistato è il seguente:
https://www.grupposanmarco.eu/verntilatore-estrattore-fumi-stufa-a-pellet-diametro-150-mm
Grazie mille
Questo tipo di motore (se il link è corretto)
per funzionare va collegato con fase e neutro (e massa terra).
Mentre per encoder non si capisce ??
Modificato: da michpao
