Passare da olio 68 a 46 è fattibile?
in azienda abbiamo una di presse, la maggior parte con più di 20 anni, quasi tutte utilizzano un olio idraulico 46 mentre solo due (stessa marca e serie) usano il 68.
premettendo che usano tutte lo stesso tipo di pompe e valvole.. volendo usare il 46 anche in queste cosa succederebbe?
a parte la comodità di non dover tenere due tipi d'olio per i rabbocchi (con quello che costa ultimamente) volevo capire se usare il 46 mi migliorerebbe in due aspetti: rumorosità e calore.
le due presse in questione infatti sono più rumorose e scaldano di più l'olio rispetto alle altre.
ci sto pensando perchè in una di queste, molto rumorosa, ho appena revisionato la pompa perchè molto rumorosa e schiumava l'olio. Cambiato le tenute e il cuscinetto è rimasta comunque un po' rumorosa.
volendo programmare il cambio olio allora prima di comprarlo volevo valutare il cambio di viscoristà.
