Rifasamento
setecastronomy
Ho le istruzioni seguenti in awl
O I 0.0
= Q 124.0
= Q 124.1
Se passo alla visualizzazione FUP vedo, correttamente, un blocco OR '>=1' ed una diramazione verso due blocchi '='.
Non riesco a creare la stessa cosa in FUP. Inserisco il blocco '>=1', poi lo collego al primo '=', ma quando inserisco il secondo '=' non ho la possibilità di collegarlo.
Mi manca di selezionare qualcosa ?
Non è possibile che alcune realizzazioni di logica valide in FUP siano creabili solo utilizzando AWL. Devo forse aggiornare il mio step 7 ver 5.4 sp1 ?
Colgo l'occasione per chiedere anche un consiglio sulla traduzione da awl a fup:
L MW 100
ITD // converti a doppia word
DTR // converti a real
Mi sembra che in FUP debba per forza ricorrere ad una variabile intermedia dove mettere la doppia word, mi sbaglio ?
Inoltre Fup effettua dei controlli addizionali, ovvero richiede che Mw100 nella tabella dei simboli sia un intero e non una word, cosa che awl non fa.
Filippo
ti posizioni prima del blocco '=' sulla linea per intenderci e premi F11 ne inserisci quanti ne vuoi
non sbagli e ti puoi apoggiare ad una "local"
esattamente. Oppure non la dichiari affatto nella tabella dei simboli
  • 1 year later...
Non ricordo più il valore che ENEL pone come soglia
nello sfamento di un impianto.
Dalle ultime bollette del bar dove ho iniziato delle manutenzioni risultano valori tra
0.920 e 0.980 circa.
Non ricordo più il valore che ENEL pone come soglia nello sfamento di un impianto.
Il cosfi deve essere >=0,9.
Pertanto nel tuo caso non ci sono problemi di rifasamento.
ah grazie molto gentile
non capisco perchè quindi qualcuno del numero verde enel ha
messo in panico il mio cliente
che pensa di avere bollette troppo costose.
Gli hanno detto che ha l'impianto sfasato..
mah!
Hei Benny, un dubbio, se sfaso in capacitivo (centralina di rifasamento guasta, tutta inserita) pago comunque il cosfi al fornitore dell' energia ?
qualcuno del numero verde enel ha messo in panico il mio cliente ....Gli hanno detto che ha l'impianto sfasato..
Da quando gli operatori del call center possono dare consulenza tecnica..... :rolleyes:
No, peggio.... :rolleyes: , in caso di cosfi capacitivo, l'ENEL interrompe la fornitura! :blink:
