Cablaggio Spie Presenza Rete
Salve a tutti,
vorrei inserire delle spie di presenza rete (trifase) in un quadro già esistente.
Lo spazio a disposizione permette l'inserimento di vari moduli o morsettiere.
Le tre lampade spie, collegate in parallelo all'ingresso dell'interruttore magnetotermico generale, sarebbero protette da fusibili.
Attualmente la linea principale esterna arriva ai morsetti nella parte inferiore del quadro, e da qui riparte attraverso il cablaggio per l'ingresso dell'interruttore magnetotermico generale.
La mia domanda è: il collegamento lo faccio partendo dai morsetti in basso nel quadro (2 conduttori per morsetto) , oppure mi collego direttamente all'ingresso dell'interruttore generale del quadro ponticellando con i fusibili?
Lampsssss
:angry: Suppongo che tu non sia un'installatore, quindi ti consiglio di stare attento a quello che fai.
Solitamente è norma segnalare la presenza rete prelevando tensione a monte dell'interruttore principale, proteggendo l'alimentazione alle spie con portafusibile modulare e fusibili max 2A.
Dal portafusibile poi riparti con le alimemtazioni per le lampade spia.
OBBLIGATORIO SAREBBE STACCARE CORRENTE ENEL se non sei sicuro!!!!!!!
mad.gif Suppongo che tu non sia un'installatore, quindi ti consiglio di stare attento a quello che fai.
ciao, non ti obbliga nessuno a rispondere ai vari post, quindi se ritieni che la domanda posta non sia di tuo gradimento puoi astenerti dal rispondere.
e chi lo dice??? Se si trova in una grossa azienda che fa disalimenta l'intero impianto elettrico per aggiungere le spie di presenza rete???
Modificato: da Cipone
"Solitamente è norma segnalare la presenza rete prelevando tensione a monte dell'interruttore principale, proteggendo l'alimentazione alle spie con portafusibile modulare e fusibili max 2A.
Dal portafusibile poi riparti con le alimemtazioni per le lampade spia."
Cipone= sapientone??? :rolleyes:
caro cipone :) se leggi attentamente ho scritto: "Le tre lampade spie, collegate in parallelo all'ingresso dell'interruttore magnetotermico generale, sarebbero protette da fusibili."
nella tua risposta hai parafrasato in maniera elegante quanto da me premesso.
Tu da installatore come faresti??
:blink::lol: Opsss...ho scritto erroneamente cipone, ma intendevo rispondere a scketch.
lampssss
cipone, secondo me sei stato un po' brusco,pensa un po' il secondo me:
1 qualcuno avra' certificato quel quadro e se lui non e' un installatore non e' carino che vada a metterci le mani
2 se e' in una grossa azienda, o disalimenta il quadro , oppure a lavorare sotto tensione soprattutto a monte di un generale trifase, rischia di fare danni allentando semplicemente una vite,capisco che e' troppo "dal contatore enel", potrebbe esserci a monte qualche altro quadro, ma "se non sei sicuro" puo' voler dire tante cose, una ad esempio eviti qualche ustione
3 fin dall' ex 46/90 a tutte le modifiche, e' imposto che ad operare sugl'impianti sia personale qualificato, ed abilitato, quindi gia' tanti clienti non la rispettano,non e' sbagliato ricordarlo di tanto in tanto
ciao, più che brusco direi che mi ha da fastidio che qualcuno faccia delle supposizioni a caso SENZA NEMMENO CONOSCERE UNA PERSONA, soprattutto da un nuovo utente. E qui chiudo.
Discussione "calda".....
Per quanto mi riguarda, visto che dici che all' interno del quadro hai spazio a sufficienza, cercherei di:
1 - Posizionare portafusibile e lampade spia il più vicino possibile all' interruttore generale, limitando il percorso del cablaggio
2 - Cablare il tutto con cordicella arancione, per far risaltare che quella linea è in tensione anche con generale spento
3 - Segnalare sul portafusibile "alimentato con linea a monte del generale"
Ovviamente prima di operare togli tensione alla linea che alimente il quadro (sembra un consiglio superfluo, ma invece....)
saluti magoxax
staccare o meno la corrente su linea BT e' a diuscrezione di chi opera , in base ai rischi.
attenzione che fare corto su un quadro alimentato da una cabina e' un po' diverso che farlo su una presa protetta da fusibili da 10A. le conseguenze pootrebbero essere infauste per operatore e apparecchiature.
quindi farlo se proprio e' indispensabile , altrimenti aspettare di poter aprire la linea a monte.
purtroppo ho gia' dovuto soccorrere un collega per cause simile e vi assicuro che non e' piacevole ( collega al pronto soccorso e lavoro di 6 ore per sostituire corde carbonizzate.
per quanto rigurda i fusibili , usare fusibili ad alto potere di interruzione , e come gia' detto tener separato il circuito dal resto.
ivano65
Modificato: da ivano65
Perchè la lampade spie dovrebbero essere protette da fusibili? mai visto una lampada andare in c.c.
Nel post precedente mi rieferivo a lampada a valle di MGT.
Secondo me dipende anche dalla tipologia di quadro dove vengono installate. Ad esempio se il generale quadro è da 16A potresti anche evitare di proteggere ulteriormente le spie presenza rete, se però il generale dovesse essere da 160A il discorso cambia, una terna di fusibili la metterei sempre
Cipone
sono stradaccordo ; pero' lui ha supposto .. ^_^
Modificato: da Ferodo
Concordo.Avevo scritto una fesseria ed ho poi tentato,senza riuscircim di correggerla.
qualsiasi apparecchiatura o parte di linea deve avere opportuna protezione.
per cui anche lampadine o piccoli particolari vanno protetti nel modo piu' opportuno.
ivano65
Ciao a tutti,
ecco come ho risolto col montaggio delle spie.
:ph34r:
lampsss
:lol:
NON commento le risposte precedenti pero' farei un' osservazione.....Le teorie di pensiero sul prendere la tensione di presenza rete a monte o a valle sono entrambe valide ma vanno applicate diversamente...NON hai specificato se e' un quadretto generale o un sottoquadro (potrebbe essere entrambi pero' in ambiente civile visti i 6kA indicati sull' IG).In questo caso scollegare (x sicurezza)l' utenza che alimenta questo quadretto "SUPPONGO" non sia stato un grosso problema e quindi hai potuto lavorare con tranquillita'...I collegamenti e' corretto farli il piu' vicino alla fonte d'alimentazione per poter vedere velocemente eventuali anomalie anziche' girare in tutto il quadro ma il colore arancione, come e' stato suggerito, per risaltare i collegamenti mi sembra un po' bizzarro...Per il resto così come hai fatto va piu' che bene...La prossima volta magari dai qualche info in piu' per evitare che si interpreti in malo modo...
extension :)
Modificato: da extension
