Daikin stylish segna due gradi in più
Ciao a tutti, ho fatto montare da poco un daikin stylish aggiunto al mio impianto trial split. su 3 split, 2 sono perfettamente allineati alla temperatura che segna il termostato. il nuovo montato, il daikin stylish, sull'app daikin oggi mi segna per esempio 24 gradi contro i 21.6 del termostato montato sotto lo split. c'è un modo per poter calibrare quel sensore oppure rimane così e basta? grazie!
Alessio Menditto
Ma la temperatura reale qual’è?
Non è che il sensore di temperatura è sul telecomando e il telecomando è imboscato in qualche cassetto?
La temperatura adesso è di 22, il clima segna 24.
Non mi risulta.. almeno credo
Alessio Menditto
Misurata come e dove?
non conosco la app daikin, ma ti mostra temperatura impostata e temperatura effettiva? perchè io avrei il dubbio che sia quella impostata sennò
Nella stanza ho due sensori di temperatura, molto vicini allo split. Anche nelle altre stanze. Nelle altre stanze però la temperatura è corretta :(
ti dà la temperatura rilevata dallo split e la temperatura rilevata dalla macchina esterna.
Alessio Menditto
La mia era una domanda retorica, nel senso che bisogna sapere quale temperatura misura il clima e dove è la sonda, eventualmente lo scarto si misura mettendo un termometro di precisione a fianco di questa sonda, altrimenti in una stanza ci sono tante temperature diverse, sicuramente due diversissime, una sopra lo split dove entra aria fredda e una sotto lo split dice esce aria calda (e viceversa in estate).
