Pianman Inserito: 4 maggio 2023 Segnala Inserito: 4 maggio 2023 Salve, buongiorno, Ho acquistato un ring intercom e l'ho collegato ad un urmet 1130/11, funziona tutto perfettamente, il problema è che avrei necessità di gestire 2 portoncini separatamente, ho provato a collegare un relè auto 12v, la bobina collegata ad a5 ring e 6 citofono, ed le uscite 30 e 87 al 2 pulsante, ma il relè non si attiva. Qualcuno ha provato a gestire 2 pulsanti con il ring?
soltec Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Inserita: 4 maggio 2023 Il ring non gestisce due aperture separate. Il rele auto è in continua e non credo vada bene. A5 è l'apertura che ritorna proprio il 6,non ci puoi comandare il relè.
Pianman Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2023 Buonasera, comunque ho provato utilizzando un relè 12vac a scambio, ho provato a comandare la bobina al morsetto 9, l'uscita della bobina al cavo a5 del ring intercom, la massa per la bobina tramite il cavo a1 collegato al posto 6. Il relè si attiva perfettamente, ma quando collego la posizione 9 al comune dello scambio sul relè e l'uscita comandata dalla bobina alla posizione 6 e premo l'apertura sull'app ring, lo stesso ring attiva il ronzatore e rileva una falsa chiamata, mentre la serratura si apre correttamente. Ho sbagliato qualche collegamento? Ps: L'altro comune è la relativa uscita collegata in parallelo all'altro pulsante permette di aprire la seconda serratura senza problemi.
soltec Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 (modificato) 7 ore fa, Pianman ha scritto: Buonasera, comunque ho provato utilizzando un relè 12vac a scambio, ho provato a comandare la bobina al morsetto 9, l'uscita della bobina al cavo a5 del ring intercom, la massa per la bobina tramite il cavo a1 collegato al posto 6. Il relè si attiva perfettamente, ma quando collego la posizione 9 al comune dello scambio sul relè e l'uscita comandata dalla bobina alla posizione 6 e premo l'apertura sull'app ring, lo stesso ring attiva il ronzatore e rileva una falsa chiamata, mentre la serratura si apre correttamente. Ho sbagliato qualche collegamento? Ps: L'altro comune è la relativa uscita collegata in parallelo all'altro pulsante permette di aprire la seconda serratura senza problemi. Non si capisce bene che collegamento hai fatto. Non puoi disegnare uno schema? Da quel che ho capito hai collegato i due capi della bobina del relè uno sul 9 e uno su A5 Poi dei due scambi hai collegato comune su 9 e NO su 6 per una serratura e l'altro scambio per l'altra serratura. Praticamente il relè è in serie alla serratura e quindi il limite di questo collegamento è dato dal fatto che dipende anche dall'impianto. Esempio se il portone ha i contatti per serratura ed è aperto il relè non si attiverà e l'altra serratura non si apre. Magari non è il tuo caso perché a volte ha il cavo diretto senza contatti. A parte questo, quando dici che ti attiva il ronzatore intendi che ti suona proprio il citofono o intendi che ti suona il Ring? Modificato: 12 maggio 2023 da soltec
Pianman Inserita: 12 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2023 Esatto i contatti sono questi, ho utilizzato il cavo a5 per comandare la bobina del relè, le serrature si aprono in contemporanea, ma allo stesso tempo suona il ronzatore del citofono come se si attivasse la chiamata e si accende il ring inviando la notifica che qualcuno sta citofonando. E come se il ring attivasse qualcosa sul citofono.
soltec Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 Prova invece di mettere sulo scambio del relè il 9 e il 6 a mettere il 9 e A5. Che relè hai usato precisamente?
Pianman Inserita: 13 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2023 20 ore fa, soltec ha scritto: Prova invece di mettere sulo scambio del relè il 9 e il 6 a mettere il 9 e A5. Che relè hai usato precisamente? Un relè 12vac doppio scambio, se metto a5 sullo scambio come controllo la bobina?
lucabarrera Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio A chi volesse aiutarmi. Premessa: Sono completamente neofita non capisco nulla di citofoni. HO un Urmet URMET 1133/15 che gestisce due aperture per due porte diverse. Capisco che ring non può gestirle, ma cosa succede se collego ring lo stesso? il secondo pulsante apre il portocino di casa che è sempre chiuso a chiave quindi vanifica l'apertura remota. Quindi è possibile collegare il ring senza creare casini e che almeno funzioni per una delle due porte??? Grazie in anticipo spero di essere stato chiaro. Luca
Roberto Garoscio Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Lucabarrera, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, aprine una nuova.
