frankq Inserito: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 4 maggio 2023 Ciao a tutti, Dal cassetto ho recuperato un trasformatore 230V => 80+80 V la sezione traferro misura 4,5 x 6 cm Quale è la potenza? Come potrei riutilizzarlo per alimentare apparecchiature radio a 13,5 V? Grazie per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLUMY Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 3 minuti fa, frankq ha scritto: Come potrei riutilizzarlo per alimentare apparecchiature radio a 13,5 V? Con un dc-dc step-down, ma ne vale la pena? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 6 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2023 Chiedo scusa, mi sono espresso male, ho confuso nucleo con traferro. Le tabelle mi danno per una sezione del nucleo di 27 cm2 una potenza VA di 550 Watts. Visto che 80 V ca in uscita sono troppi ho 3 soluzioni 1. farmi avvolgere un trasformatore nuovo per ottenere 18Vca 30A 2. Utilizzare il pacco lamellare per montarci il nuovo avvolgimento al punto 1 (non ho idea di quanto influisca sul prezzo il pacco lamellare. 3. Smontare il trasformatore, svolgere il secondario prendendo nota del numero di spire N , riavvolgere M spire ( M= N/4,5) con filo di sezione adeguata per 30A Gradirei una Vs opinione su la fattibilita e sul costo di queste soluzioni Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 7 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 Il 4/5/2023 alle 20:13 , ALLUMY ha scritto: Con un dc-dc step-down Non credo proprio, il trasformatore lavora solo in alternata. Ma i 13,5V richiesti sono in AC o in DC? Ciao mc1988 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 7 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 Ciao, andiamo per ordine. I 13,5 Vcc sono in continua e mi servono per alimentare un ricetrasmettitore. Escludo uno step-down vorrei realizzare un alimentatore classico Delle tre soluzioni proposte al mio post precedentevorrei sapere quale è la più fattibile. Grazie per l'attenzione Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 Togli il secondario e riavolgilo. Avendo potenza apparente di 550VA il secondario da 18V dovrà essere avvolto con filo di sezione adatta per sopportare 30A; fai bene le misure e controlla se il nuovo avvolgimento può essere contenuto nel cartoccio. 11 ore fa, frankq ha scritto: ho confuso nucleo con traferro. Ma questo trasformatore ha un nucleo con traferro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 7 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 No Livio mi sono confuso nello scrivere. Filo smaltato diametro 2,5 mm ti sembra sufficiente? Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 7 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 Ciao frankq, non fai prima a procurarti un alimentatore con ingresso 230VAC e uscita 13,5VDC (reperibile in commercio) invece di voler modificare un trasformatore col quale poi alimentare un raddrizzatore? Ciao mc1988 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 10 ore fa, frankq ha scritto: Filo smaltato diametro 2,5 mm ti sembra sufficiente? Se pensi di drenare 30A avresti una densità di 12A per mm2, decisamente troppo elevata, bisogna almeno scendere alla metà, anche se io starei nell'intorno di 4A mm2, per evitare di far aumentare troppo la temperatura del trasformatore a pieno carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 8 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 9 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se pensi di drenare 30A avresti una densità di 12A per mm2, decisamente troppo elevata, bisogna almeno scendere alla metà, anche se io starei nell'intorno di 4A mm2, per evitare di far aumentare troppo la temperatura del trasformatore a pieno carico. Diametro 2,5 mm area sezione 4,9 mm2 19 ore fa, mc1988 ha scritto: un alimentatore con ingresso 230VAC e uscita 13,5VDC Parlando con un amico mi ha segnalato di prendere un alimentatore switching da pochi ampere 13,5 V e collegarlo ad una batteria; dalla batteria al RTx; ho appunto una batteria servizi del camper che non uso. E' consigliabile questo accrocco? Rientri di radiofrequenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 51 minuti fa, frankq ha scritto: Diametro 2,5 mm area sezione 4,9 mm2 Scusa non ho letto attentamente ed ho scambiato il valore di diametro per la sezione. comunque son sempre più di 6A per mm2 siamo al limite ed il trasfo scalderà parecchio quando dreni tutta la corrente; come ti ho detto i starei sui 4A per mm2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLUMY Inserita: 8 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 Il 7/5/2023 alle 03:24 , frankq ha scritto: I 13,5 Vcc sono in continua e mi servono per alimentare un ricetrasmettitore. Quanta corrente assorbe quel RTX? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 9 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2023 15 ore fa, ALLUMY ha scritto: Quanta corrente assorbe quel RTX? Considerando che vado in CW 20 A per un massimo di 3 minuti, poi passo in ricezione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLUMY Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2023 Secondo me un bell'aggeggio simile a questo https://www.conrad.it/it/p/voltcraft-fsp-11330-alimentatore-da-laboratorio-a-tensione-fissa-13-8-v-dc-30-a-415-w-num-uscite-1-x-511426.html?source=googleps&vat=true&utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=511426&gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspMasSLQDVvdTUBQyu9WOChCvbzeuPyPg-61f4z3_YTKxRPZwL2n7RhoCBUcQAvD_BwE e ti togli il sasso. Ciao 🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
