Lavatrice Miele più rumorosa
Salve a tutti,
la mia Miele W3371 di 9 anni ha iniziato ultimamente ad essere più rumorosa in centrifuga. Non è particolarmente assordante, ma si sente un rumore come di sottofondo e ho pensato che il cuscinetto stia arrivando al capolinea. Anche girando il cestello a mano (che non ha gioco, anzi è bello stabile) si sente un leggero rumore. Forse sono già diversi mesi in realtà che l’ho notato.
Cosa mi consigliate, di chiamare l’assistenza Miele e farla verificare o aspettare che si rompa del tutto e solo dopo chiamare il tecnico?
Se te ne sei accorto tu, a maggior ragione se ne accorgerà il tecnico che le ripara di mestiere… Io lo chiamerei subito, a meno che tu non voglia proseguire nella ricerca del guasto per saperne di più
quando i cuscinetti sono andati bisogna cambiarli, non è che da soli si aggiustano
ora, più aspetti e più rischi di fare altri danni, rottura crociera, perdite acqua, bruciatura motore
O sei in grado di farlo tu, hai la vasca apribile in inox, ma devi sventrare completamente la macchina, oppure chiami il tecnico
hai una macchina dalle ottime prestazioni e di qualità indiscussa
vale sempre la pena
te lo dice uno che in casa ne ha 5 di miele
Però se il cestello non ha (ancora) gioco, io ispezionerei anche i cuscinetti del motore.
La mia Miele di 24 anni ha i cuscinetti sballati da almeno un paio d'anni quando centrifuga sembra un elicottero ... sto aspettando che si fermi ... ma insiste ..  è una Miele e non cede
Il problema è quando si ferma di colpo e non te ne accorgi o mentre sta centrifugando
E come minimo strappi via la resistenza... 🤦‍♂️
👍 concordo,
poi si spacca e sono dolori 😢 con i prezzi dei ricambi Miele
Grazie a tutti per le risposte. Penso che sia il cuscinetto che sta iniziando a logorarsi, c’è un leggerissimo gioco del cestello anche se per notarlo va premuto abbastanza. Come vi dicevo il rumore non è assordante, e forse percepito solo da orecchie attente (sono un po’ maniacale nel funzionamento degli elettrodomestici).
Avevo valutato di contattare l’assistenza, ma ho letto sul forum che per una sostituzione cuscinetto i prezzi della Miele si aggirano sui 400 euro (se va bene). La lavatrice ha appena 8 anni e mezzo, un po’ lontana dalla durata dei 20 reclamizzata da Miele. Il problema è che in offerta la lavatrice fu pagata 700 euro, e sinceramente spendere più della metà prezzo pagato mi sembra assurdo. Certo da un punto di vista ambientale si evita un altro elettrodomestico buttato precocemente, ma se poi ci saranno altri interventi (spazzole, guarnizioni, etc)? Con i prezzi dell’assistenza Miele la compro veramente un’altra Miele base. Contento delle prestazioni della macchina, un po’ meno della durata. Fatemi sapere che ne pensate.
Piccoli giochi dovrebbero essere compensati dalla relativa "elasticità" del paraacqua.
Lo capirai da te quando intervenire, ma può volerci ancora un po' di tempo.
Nel frattempo, puoi studiarti dei tutorial per fare il lavoro in casa, e munirti di un paranco per estrarre la vasca. 😅
Comunque faca lo ha fatto, ci vuole tempo e pazienza, ma non è così impossibile.
considera inoltre che i prezzi variano da regione a regione
io ho speso 250 euro, cat autorizzato mantova
inoltre la miele base attualmente a catalogo non ha niente a che fare con questa
La tua è fatta davvero bene, come già detto è un mulo, poi anche a livello di funzioni è decisamente più completa delle attuali, hai l'ammollo, pui alzare i livelli, ecc
In 9 anni ci può stare la sostituzione dei cuscinetti, poi dipende molto da come la usi
se lavi sempre a mezzo carico, con basse temperature, e detersivi liquidi stai certo che ti è durata fin troppo
Cambia i cuscinetti quando la macchina inizia a "cantare".
Sí c'è un po' di sbattimento, parecchio da smontare e sfilare la vasca, ma la spesa viva del ricambio (cuscinetti 2, 1 paraolio/acqua) è molto contenuta.
Dato sei li, ti vedi anche gli ammortizzatori, potrebbe essere l'occasione per cambiarli se iniziano a essere stanchi.
E quelli a macchina aperta sono una cosa semplicissima, due chiavi da 13, 4 bulloni e un po' di frena filetti medio (blu).
Anche questi, con i compatibili, una coppia meno di 20 euro e passa la paura.
Modificato: da Faca
Grazie della fiducia! Ma non sono per niente manuale, inoltre non ho né gli attrezzi né lo spazio adatto. L’unica è rivolgersi all’assistenza che purtroppo nella mia zona è tutto tranne che economica.
Il mezzo carico sì, mi capita, a volte anche pochi capi. Per quanto riguarda le temperature le uso tutte, dai 90 ai 30, e il detersivo sia liquido che polvere. Ho trovato anche la polvere per i colorati recentemente.
Certo l’ho usata parecchio, a volte anche 6 o 7 lavaggi a settimana. Ma speravo di arrivare a 15 anni senza grandi problemi.
  • 3 weeks later...
aggiornamento: l’assistenza Miele della mia zona chiede la bellezza di €750 per la eventuale sostituzione del cuscinetto, che aumenterebbero nel caso ci fosse anche la crociera da sostituire (ho chiesto informazioni io spiegando quale è il rumore, non ho fatto uscire il tecnico visto che la lavatrice funziona). Inutile dire che rimarrà così finché funzionerà.
Caspita, è praticamente il prezzo di una Miele base in offerta... che solitamente si trova.
io per una miele di 9 anni sentirei un tecnico generico e non l'assistenza ufficiale, secondo me il preventivo diventa molto più basso.
Concordo.
ecco questa sembra una buona soluzione, grazie per il consiglio. E in tal caso si trovano i ricambi originali fuori dall’assistenza Miele oppure sarebbero pezzi compatibili?
i cuscinetti delle miele son rotondi come gli altri 😀
comunque non dovresti avere problemi
I cuscinetti sono ricambi standard (per fortuna almeno quelli) per cui un riparatore generico non avrà difficoltà a individuarne di perfettamente compatibili come il paraolio (acqua) .
Idem gli ammortizzatori (meno di 20 € una coppia di suspa 120 compatibili).
Ben altra musica fosse la crociera..
