CONDENSATORI INVERTER 24V
Buongiorno,
sto provando ad utilizzare una pulivapor con batterie a litio(2 da 24V - 200 amper), collegate ad un inverter da 3000 con picco fino a 6000.
il tutto funziona se utilizzo batterie al piombo ma se utilizzo il litio per via delle limitazioni del BMS, non riescono a reggere il picco di qualche milli secondo che ha l'inverter per caricare i condensatori.
Esiste qualcosa che posso mettere tra l'inverter e le batterie per fare in modo che l'amperaggio sia più progressivo cosi da caricare i condensatori con un picco che non superi la soglia del BMS?
