Unità ventilante cappa
Ciao a tutti dovrei collegare un motore 380 volt per un aspiratore cappe per cucine industriali con due ingressi per 2 velocità bassa e alta .il montatore mi ha detto di mettere un commutatore a due velocità.
Io ho già un alimentazione dal quadro elettrico di un cavo 5 G 6 protetto da un differenziale M.T 4 × 16 ampere .
Potete dirmi e farmi uno schema per collegare questa cappa e se ho bisogno di un salvamotore messi a valle ?? Mando foto per farvi capire meglio
Salve ma i dati di targa del motore hai solo quelli in foto? 1,7 e 0,6 kW? Per il commutatore ok va benissimo ma come protezione  vedo che quel motore è privo di pastiglia termica quindi non puoi usare una singola protezione per entrambe le velocità... Potresti proteggere con fusibili le singole velocità
Ciao si ho solo quelli di dati a ok ok allora userò dei fusibili di protezione. Quindi basta un semplice commutatore 0-1-2 dove entrerò con i tre fili della 380 e poi da lì esco dalla posizione 1 con 3 fili entro su protezione fusibili e poi esco dalla protezione fusibili e vado su  low speed u1-v1-w1 e poi farò la stessa cosa uscendo dalla posizione 2 collegandolo alla higt speed  u2-v2-w2
Buon sabato
Expand
esatto
non mi quadra una cosa..nella foto con adesivo in carta viene indicato 230/400.... non puo essere , in base alla foto del coperchio....
io cercherei gia di capire questo
Come doppia velocità non può essere un dhalander  perchè richiederebbe il ponticello su una velocità....
Expand
no.....
allora , io partirei da capo
siccome nasce da subito l'incongruenza dell'adesivo , io procederei cosi....
alla tua linea ,  protetta da divverenziale , collega in modo provvisorio i morsetti , io consiglierei protetto ulteriormente da una terna di fusibili di basso valore, pochi ampere, o da un termico provvisorio
Alimenta il motore e verifica l'assorbimento con una pinza amperometrica
Fai lo stesso su una velocità e poi su un altra
Quindi saprai di sicuro che  U1V1W! sono la bassa  e il 2 l'alta
Verifica l'assorbimento , se rientra nei valori indicati e se ha un senso logico
Assocircati che il motore non scaldi , che sia in coppia, che quindi la cappa tiri
Se tutto corretto , come assorbimenti ecc, ecc....   puoi cercare , secondo me , non fusibili , ma due termiche adeguate , esempio una velocità assorbe 1,7 A nominali ?  prendi un termico
da 1,6/2,5
sconsiglierei i fusibili , perchè a seconda dell'ambiente di lavoro , li ripristinerebbero con bulloni o pezzi di calibrato
La termica, anche se starata , in caso di rotore bloccato interviene
Ripeto , attenzione all'acquisto di un commutatore tipo Breter o giovenzana , perchè o doppia velocità fanno un ponticello , che a te nella morsettiera NON è segnato
forse, dico forse , sarebbe piu indicato un commutatore che faccia inversione , ovvero 0 centrale, da un lato RST , dall'altro , come esempio RTS
essendoci lo 0 centrale sei sicuro che non vengano alimentati i due avvolgimenti contemporaneamente .
Devi solo avere  l'accortezza, che essendo una posizione con le fasi invertite ,nel collegar ela tua termica, devi invertire due fasi di alimentazione
Expand
Mah infatti quei dati son da lasciar perdere secondo me anche perché non son proprio i dati del motore ma una sorta di etichetta del costruttore di questo aspiratore... Per le due termiche non ho voluto scrivere la soluzione costosa e più ingombrante! Anche se a dirla tutta queste cose le ho sempre viste protette solamente dal magnetotermico sul quadro.. Magari scelto di taglia più o meno giusta.. Poi senza pastiglie termiche non si capisce chi fa prima se il termico a staccare o il motore a cucinare!
Expand
concordo , ma fa capire quanto purtroppo il prodotto sia "dozzinale" , senza offesa
Expand
concordo pienamente
come consiglio per @pasderasis72 , valutazione da parte tua in base al cliente, ai costi , ed all'uso , ed aggiungo...alla difficoltà di accesso in base all'utilizzatore .
Le termiche costano di piu , ma salvano davvero: se si inchioda un cuscinetto , il motore è salvo .  con un fusibile non adeguato , o con il magnetotermico da 16 A , se si inchioda un cuscinetto della ventola, il motore va fino a quando non fuma , si brucia, prende fuoco
in effetti, già mettendo la vera targa del motore si potrebbe capire meglio
Ciao a tutti grazie .oggi andrò e farò una foto alla targhetta sul motore .e poi vi aggiorno anche perché io sall inizio avevo pensato di proteggere le due velocità con due salvamotori .parlando poi  con il montatore della unità ventilate mi ha chiesto solo un commutatore con due uscite trifase che poi lui avrebbe collegato al motore per dare la garanzia  .ma io sono scettico perché una protezione a valle con un quadretto fatto di commutatore e salvamotori o termiche devo metterlo. Comunque vi aggiorno oggi
Expand
Se è un motore frazionario (<1kW) con il salvamotore non hai una gran protezione. In questi casi l'unica vera protezione è la pastiglia termica o, al peggio, un clixon montato sulla carcassa.
Puoi usare 2 terne di fusibili di tipo aM subito a valle del selettore/contattori più per protezione della linea che del motore.
Buonasera a tutti  grazie Livio ho fatto la foto alla targhetta del motore ,scusate ma era molto scomoda da fotografare .Cosa mi suggerite?visto che dovrò fare questo piccolo quadretto con le dovute e possibili protezioni ??
Ma... Se a te hanno chiesto di portare alime stazione e poi un altro installa è certifica per la garanzia... Minimo deve dirti cosa ci vuole e, mi sembra voglia solo il selettore 1-0-2 e poi una volta che tu porti alimentazione con interruttore sempre di taglia indicata da chi installa immagino sia compito di chi lo certifica predisporre, a patto che ne serva, eventuali ulteriori protezioni... Alla fine marcia controllo e arresto di quell apparato non dovrebbe essere compito tuo, mi sembra come a dire prendo un frigo da tizio però me lo vende senza termostato e mi devo arrangiare!
Si ciao io infatti ho chiesto perché non hanno dato insieme all unità ventilate anche il quadretto comando con dentro le protezioni adatte all apparato ,e loro mi hanno detto che non sono tenuti a farlo ,ma io devo però lasciare predisposto il comando con due uscite trifase per le due velocità. Poi a quel punto non mi va nemmeno di fare discussioni....perché capisco che all altra parte c è una azienda poco seria
Allora predisponi un selettore trifase che sia in grado di commutare una corrente >=4A in AC3; a valle delselettore monta 2 terne di fusibili:una da 4A aM, l'altra da da 2,5A aM.
Buongiorno Livio grazie per l aiuto
Volevo chiederti, andiamo per step io ho preso questo ieri mattina ma non so se fa al mio caso .ti invio foto ,puoi dirmi tu ? Grazie altrimenti se hai un link di un selettore con queste caratteristiche.
Io avrei preferito qualche cosa simile a questo, specifico motori
Nei dati non è specificato se la corrente nominale è in AC1( cosphi = 1) o in AC3 (mediamente induttivo - motori).
Comunque dichiara 16A quindi dovrebbe essere comunque sufficinete per il tuo motore.
non è meglio uno 0-1-2 in modo di avere sempre un avvio lento?
comunque sul corpo c'è scritto che in AC3 tiene 4 e 6,5kW
Ok grazie Livio ho visto il link spero di trovarlo .se non dovessi uso questo ,adesso devo solo trovare le due terne con i fusibili .come mai devo prendere 2 serie di fusibili diverse di Ampere forse per le due velocità?quello da 4 è per la prima velocità e quello da 2,5 è per la seconda velocità??
basta guardare l'etichetta, il motore ha due assorbimenti diversi alle due velocità quindi non puoi usare una sola terna ma devi usarne una per ogni linea che esce dal selettore
Ok grazie Livio ho visto il link spero di a si è vero ho rivisto ora la targhetta mi dice 2,01 che penso sia per la prima velocità e poi 3,82 che sarà per la seconda velocità.
Per i fusibili sono i 10×38 in ceramica giusto?
Expand
I fusibii hanno come paramentoro fondamentale la corrente 4(5)A e 2A, il tipo aM (accompagnamento motore) e la tensione d'isolamento >= 400Vrms.
Le dimensioni dipendono dal portafusibie che hai scelto.
A ok ok .domani acquisterò il materiale occorrente. E poi vi aggiorno. Grazie per ora
Il prodotto Palazzoli , il codice 215164 , non si riesce a trovare sul catalogo lo schema di collegamento , viene citato che i contatti scambiano con schema CAM 7
da verificare che sia idoneo
Expand
non è uno stella triangolo..entrambe le velocità partono a bomba da subito senza problemi
Expand
Inoltre si tratta di un ventilatore, quindi alla partenza richiede coppia nulla.
lo so che non è stella triangolo ma passando da uno a due è un po' come simularlo.
era giusto una curiosità
