Kenwood DP6020 problema caddy
Inserito: (modificato)
Posseggo un vecchio CD player Kenwood DP6020 che funziona benissimo ... quando funziona.😏
Come da titolo il problema è nel caddy, che non sempre chiude a dovere, indipendentemente che sia o meno presente un CD.
Premendo il pulsante che comanda l'apertura/chiusura del caddy a volte, in chiusura, sembra che non riesca a giungere a fondo corsa, oppure non viene rilevato correttamente. In questi casi attende alcuni secondi poi il caddy si riapre automaticamente.
Comandando nuovamente la chiusura a volte l'operazione va a buon fine, altre volte son necessari parecchi tentativi prima di ottenere la chiusara corretta.
Presumo che il problema sia essenzialmente meccanico.
C'è qualcuno che conosce questo apparecchio e mi può indicare dove agire per eliminare il problema?
Modificato: da Livio Orsini
In genere sono due i motivi del difetto:
Cinghia lenta per la maggior parte dei casi.
Microswitch di fine corsa ossidato (più raro)
Grazie patatino59.
Nel caso della cinghia lenta è possibile rimettrla in tensione o va sostituita?
Per la sostituzione puoi indicarmi dove è possibile trovare i ricambi?
  • Livio Orsini changed the title to Kenwood DP6020 problema caddy
Come ricambio ho visto che su ebay si trovano parecchi venditori che offrono la cinghia motore per questo cdplayer😀
si,non è un ricambio critico.Basta che sia del diametro e sezione giusta,in genere 28mm diam, 1,5 mm sez quadrata
