Cancello elettrico CAME si chiude solamente
Ciao a tutti,
ho un grosso problema di cui non riesco a comprendere il motivo.
Ho da diversi anni un kit CAME di bracci motorizzati e centralina ZA3P (configurata apri / chiudi manuale, senza sensori), che ha sempre funzionato egregiamente senza alcun problema.
Da qualche giorno sembra non rispondere al comando di apertura, e la luce del lampeggiatore non si accende, ma ho scoperto che:
- se sblocco il portone e lo apro a mano, ad ogni click del telecomando si chiude correttamente
- se è chiuso, si sente distintamente il click del relè che immagino cerchi di chiudere il portone, già chiuso, e quindi non succede nulla.
Di fatto la situazione sembra che ad ogni trigger cerchi di chiudere sempre il portone, senza mai aprire.
Quale può essere la causa?
Grazie!!!
Alberto
Ciao Bebo Ve,
8 ore fa, Bebo Ve ha scritto:
Ho da diversi anni un kit CAME di bracci motorizzati e centralina ZA3P..........
Ok per la scheda che è una ZA3P, ma gli attuatori (motori) che modello / articolo preciso sono?
Hanno i finecorsa interni?
I condensatori di spunto dei motori come sono messi e quanti anni hanno?
Per "sensori", intendi senza fotocellule?
Ciao Roby!
intanto grazie per l'attenzione..
Gli attuatori sono gli A3000
Sì per sensori intendo fotocellule, non le ho montate.
I condensatori di spunto non sono montati nella scheda, credo siano quindi nell'attuatore.. non ho idea di come siano messi, avranno circa 6/7 anni..
Grazie, davvero
Alberto
Ecco, quindi controlla i finecorsa all'interno degli attuatori A3000 che non siano incastrati o altro, vedi soprattutto pag. 8:
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/ATI-A3000A_manuale.pdf
Sì, sono all'interno dell'attuatore A3000 e sono da 10 microFarad, se hai la possibilità scollega almeno un filo dei due e misurali con un tester che abbia la misura di capacità.
Permettimelo, male, molto male 🤔
grazie, appena possibile verifico
se non hai mie notizie per un periodo è perchè domani ho un tagliando, e non so tra quanto sarò operativo..
ti ringrazio moltissimo
14 ore fa, Bebo Ve ha scritto:
appena possibile verifico..........
Quando puoi / vuoi, ciao prego
  • 3 weeks later...
eccomi..  sono di nuovo operativo..
ho sostituito entrambi i condensatori, ma il problema rimane.
La cosa che ritengo utile per capire quale sia il problema è che il click del telecomando alterna due comportamenti.
Con il portone chiuso, se sblocco le ante del portone,  le apro e le blocco leggermente aperte:
- al primo click si chiudono, prima anta 1 poi anta 2 (come per chiudere)
- al click successivo (dopo averle aperte di nuovo leggermente a mano) si chiudono al contrario, prima anta 2 poi anta 1 (come per aprire, ma nel verso sbagliato)
e così via, alternando i due comportamenti
Sto dando i numeri...
GRAZIE!!!
Modificato: da Bebo Ve
Ottimo!
La cosa che ritengo utile per capire quale sia il problema è che il click del telecomando alterna due comportamenti............Sto dando i numeri...
Direi proprio "Non proprio tanto utile", più che altro confonde le idee questo comportamento.
Direi che a questo punto il problema è la centrale ZA3P che sta "dando i numeri", non vedo altri colpevoli.
Ma tanto per capire, hai controllato i finecorsa dei motorii se intervengono correttamente?
No, Roby, cerco di capire come fare, e questo week end verifico..
qualche consiglio?
grazieeeeeee
Ok.
qualche consiglio?
Per il momento e senza vedere nulla, niente di più di quanto già detto
  • 2 months later...
ciao Roby, volevo aggiornarti, situazione risolta ancora un mese fa, poi non ho avuto modo di postare risposta..
ho gettato la spugna, chiamato installatore CAME, che ha smontato la scheda e.. sorpresa, sul retro dello stampato c'erano delle formiche carbonizzate che hanno mandato in corto alcune tracce di rame, con conseguenze su componenti e logica.. sostituita scheda, tutto ok..  grazie comunque per il supporto
Alberto
7 ore fa, Bebo Ve ha scritto:
volevo aggiornarti, situazione risolta ancora un mese fa, poi non ho avuto modo di postare risposta..........
Mi dispiace che non mi sia venuto in mente di dirtelo prima, di certo non sei né il primo né l'ultimo che ha questi problemi, se non sono formiche, sono lucertole o "vermiciattoli" che danno questi o anche problemi più "assurdi".
Grazie dell'aggiornamento, ciao
