salvo355 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2023 (modificato) grazie per la spiegazione comunque avevo letto non mi ricordo dove solitamente quello da interno e usato se ci sono tanti metri di cavo, ma la differnza tra db e dbuv qual'è? Modificato: 11 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Inserita: 11 maggio 2023 (modificato) 1 ora fa, salvo355 ha scritto: quello da interno e usato se ci sono tanti metri di cavo, Non è così, in quei casi si usa un amplificatre di linea. Quello da interni, è proprio quello che solitamente si usa per ampliare il numero di prese in un appartamento o comunque per amplificare un segnale al limite. 1 ora fa, salvo355 ha scritto: ma la differnza tra db e dbuv qual'è? Mi sembra di essere tornato a scuola, quando i logaritmi non mi entravano in testa ed il professore mi faceva le domande tranello come quella che hai fatto tu. 🙂 Il dB, da solo rappresenta un numero senza specifiche che corrisponde al logaritmo di un rapporto fra due grandezze congrue come Volt/Volt, Watt/Watt ecc. Il dBuV, rifacendosi al discorso precedente, è il rapporto fra 2 valori in uV (la "u" rappresenta la lettera mu (µ ) dell'alfabeto greco quindi µV = microvolt). Nella formula completa il dB, per quanto riguarda la potenza espressa in dBuV (quando è nota l'impedenza caratteristica), viene fuori dalla formula 10 log (V1/V2) o se preferici 10 log (uV/uV). In buona sostanza se ho due valori in microvolt come ad esempio 100 uV e 50 uV, per sapere qual'è il valore in dB conseguente a quelle due entità, applicando la formula suddetta ottengo 10 log (100/50), quindi 10 log 2 = 3,01013, arrotondano viene fuori 3 dB. Altro esempio numerico con valori 1000 e 10 uV otterrò 10 log 100 = 20 dB Chiaramente ho cercato di farla breve e semplice.... Modificato: 11 maggio 2023 da felix54
salvo355 Inserita: 12 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2023 quindi quello da interno tipo lo posso usare se tipo ho potenza di segnale alta e qualità bassa giusto ? ma mi puo fare vedere qualcuno di quelli di linea ?
felix54 Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 Ma se avessi potenza alta (o comunque sufficiente) perché dovresti amplificare? Hai scritto il contrario, amplifichi se la potenza è insufficiente ed è la qualità he deve essere buona. Cerca sul web ampli di linea, io in questo momento non sono a casa.
salvo355 Inserita: 12 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2023 ho dato un occhiata quell di linea hanno regolazione tilt sarebbe?
felix54 Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 Sarebbe che siccome le frequenze più alte, si attenuano maggiormente di quelle più basse, il tilt fa in modo di pareggiare le attenuazioni,
salvo355 Inserita: 12 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2023 ho capito felix quindi tipo se uno ah gia un amplificatore da palo e non dovrebbe bastare ne può installare un secondo da interno in coda oppure sto dicendo stronzate ?
felix54 Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 7 minuti fa, salvo355 ha scritto: se uno ah gia un amplificatore da palo e non dovrebbe bastare ....significa che non ha fatto bene i calcoli. 7 minuti fa, salvo355 ha scritto: ne può installare un secondo da interno in coda Sì, senz'altro come già scritto qualche tempo fa, se ad esempio devi ampliare il numero di prese in un appartamento e sei "tirato" sulle potenze che arrivano in ingresso, lo puoi fare. Chiarisci però cosa intendi per "in coda"....
salvo355 Inserita: 12 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2023 tipo magari in una presa che arriva meno segnale essendoci tanto cavo
felix54 Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 (modificato) Boh, credo di non aver capito dove vuoi arrivare. Se pensi che amplificare sia la panacea di tutti i mali, sei fuori strada... Modificato: 12 maggio 2023 da felix54
salvo355 Inserita: 13 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2023 non capito, certo se ovvimente i lsegnale e sproco alla fonte amplificando anche in coda amplfici sempre segnale degraato questo vuoi dire giusto?
felix54 Inserita: 13 maggio 2023 Segnala Inserita: 13 maggio 2023 57 minuti fa, salvo355 ha scritto: non capito, certo se ovvimente i lsegnale e sproco alla fonte amplificando anche in coda amplfici sempre segnale degraato questo vuoi dire giusto? Esatto
salvo355 Inserita: 13 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2023 (modificato) grazie felix pe rle spiegazioni e allora facci cosi come mi hai detto metto due derivatori, e vediamo se tutto ok con 27db in effetti abbiamo calcolato. Un dubbio come mai allora con 2 tv, una sigma e 27db non va in saturazione? Modificato: 13 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 13 maggio 2023 Segnala Inserita: 13 maggio 2023 2 ore fa, salvo355 ha scritto: non va in saturazione? Modificato: 2 ore fa da salvo355 Cosa?
salvo355 Inserita: 14 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2023 20 ore fa, felix54 ha scritto: Cosa? dico adesso come mai per soli 2 prese i tv hanno messo un amplificatore da 27db ed una sigma? cosi non dovrebbe andare in saturazione?
felix54 Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Inserita: 14 maggio 2023 41 minuti fa, salvo355 ha scritto: dico adesso come mai per soli 2 prese i tv hanno messo un amplificatore da 27db ed una sigma? cosi non dovrebbe andare in saturazione? Sei sicuro che è stato regolato al massimo? Tieni comunque presente che il range teorico di funzionamento della TV digitale spazia da circa 47 a circa74 dBuV ma non tutti i ricevitori sono in grado di funzionare vicini ai due valori limite. Chi fa un impianto d'antenna non può e non deve preoccuparsi di questo aspetto e deve contenere le potenze distanti dai due valori sopra indicati.
salvo355 Inserita: 14 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2023 Be non ho controlalto ma penso sia regolato al massimo , non ho capiuto il range alle prese deve essere compreso tra 47 e 74?
felix54 Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Inserita: 14 maggio 2023 47 e 74 dBuV sono gli estremi del range consigliato entro il quale i segnaii devono arrivare ai vari ricevitori, siano essi decoders oppure tv. L'esperienza acquisita in pratica da chi aveva iniziato a fare impianti DTT ha fatto emergere che non tutti i ricevitori "digeriscono" segnali vicini ai limiti, per cui è fortemente raccomandato tenersi alla larga da quei valori.
salvo355 Inserita: 15 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2023 con il dvbt2 sara ancora piu efficiente giusto? 35db se non sbaglio
felix54 Inserita: 15 maggio 2023 Segnala Inserita: 15 maggio 2023 2 ore fa, salvo355 ha scritto: con il dvbt2 sara ancora piu efficiente giusto? 35db se non sbaglio Non ne sarei così sicuro; del T2 sono già state messe in circolazione tante leggende metropolitane e comunque, chi decide sono le caratteristiche dei ricevitori.
salvo355 Inserita: 15 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2023 (modificato) ho capito felix va ben non dovrei avere problem icome faccio la modifica all'impianto ti dico se e tutto ok, ma come misuratore di campo che mi consiglieresti? non ho anora capito i dbuv ahah Modificato: 15 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 15 maggio 2023 Segnala Inserita: 15 maggio 2023 Che budget hai da investire? Quando lo avrai acquistato, saprai utilizzarlo?
salvo355 Inserita: 16 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2023 nella mia zona non sarebbe fondamentale comunque sui 500 euro che sitrov acredo nulla minimo 1000€
felix54 Inserita: 16 maggio 2023 Segnala Inserita: 16 maggio 2023 5 minuti fa, salvo355 ha scritto: nella mia zona non sarebbe fondamentale Cosa vuoi dire? 6 minuti fa, salvo355 ha scritto: comunque sui 500 euro che sitrov acredo nulla minimo 1000€ Con 500 Euro trovi soltanto decoder travestiti da strumento. A 1000 Euro si possono acquistare veri strumenti ma usati e molto dipende da cosa trovi....
salvo355 Inserita: 16 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2023 5 ore fa, felix54 ha scritto: Cosa vuoi dire? Con 500 Euro trovi soltanto decoder travestiti da strumento. A 1000 Euro si possono acquistare veri strumenti ma usati e molto dipende da cosa trovi.... che conosco la mia zona fin adesso non ne ho avuto bisogno, be dovrei tenere in considerazione i parametri di mer e ber imparerò
