felix54 Inserita: 16 maggio 2023 Segnala Inserita: 16 maggio 2023 Praticamente sei in un paradiso antennistico ma mi chiedo come fai a sapere se le potenze dei segnali alle prese sono nella norma, vicini o lontani dai limiti del range consigliato. Come fai a capire quanto hai di noise margin, oltre che di Ber e Mer. Se fai impianti d'antenna non puoi trascurare questi che sembrano dettagli ma non lo sono.
salvo355 Inserita: 18 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2023 (modificato) so che bisogna guardare i parametri, i tv moderni danno una mano si, ma auttualmente non installo antenne tutti giorni ma fin adesso non mi e stato necessario lo strumento so che e importante soprattutto in alcune zone, ritornando a noi se 27db non dovrebbero bastare posso andare di pream? Modificato: 18 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 18 maggio 2023 Segnala Inserita: 18 maggio 2023 (modificato) Previo la prova di rilevare i parametri con un TV connesso direttamente all'antenna con uno spezzone di cavo, se 27 dB non bastano c'è qualcosa che non torna nelle info che hai fornito oppure nella posa in opera. Modificato: 18 maggio 2023 da felix54
salvo355 Inserita: 18 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2023 se sono tantittissimi come dici come mai non va in saturazione con 2 soli punti presa ? e dentro il range ancora può essere?
felix54 Inserita: 18 maggio 2023 Segnala Inserita: 18 maggio 2023 Pensa al range teorico che avevo riportato, in cui i ricevitori dovrebbero poter funzionare.
salvo355 Inserita: 20 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2023 (modificato) ah allora a può essere sia questo va be vediamo tipo che aggiungo i derivatori cosa succede, pero l'amb 212k non ha telealimentazione incaso Modificato: 20 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 (modificato) Cosa vorresti telealimentare? Ricordati di fare la prova va con un TV collegato direttamente all'antenna, eliminando di fatto l'amplificazione. Modificato: 20 maggio 2023 da felix54
salvo355 Inserita: 20 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2023 se necessario il pre, perche devo provare a collegare un solo tv?
felix54 Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 (modificato) Questo è il post #84 e a quanto pare non ancora non ci capiamo. Hai un impianto che devi ampliare senza sapere: - come arrivano i segnali in antenna - perchè è stato messo un amplficatore da 27 dB per 2 soli tv - non hai strumenti idonei a misurare i segnali Ciò nonostante, dall'inizio della discussione sei ricorso periodicamente a proporre amplificazioni, ri-amplificazioni e ora sei finito su pre-amplificazioni. Posso sapere da cosa scaturisce questa mania di voler amplificare ulteriormente a tutti i costi? Se ti ho ricordato di fare una prova con un tv direttamente in antenna, un motivo ci sarà. Lo scopo è capire se in antenna i segnali arrivano con livelli di potenza e qualità decenti mentre tu, a priori vorresti amplificare, senza una logica. Ora visto che vorresti pre-amplificare, hai idea di quanto? Hai idea se i segnali, una volta pre-amplificati, possono mandare in saturazione l'amplificatore che dai dati tecnici risulta avere una massima tensione di uscita bassa e inoltre sai che rischi che un preamplificatore dimensionato "allamembrodisegugio" può addirittura peggiorare la situazione? Ho come l'impressione di non essere riuscito a darti due dritte antennistiche e non "elettricistiche" ma non credere che io mi arrenda così facilmente. Ha scritto che l'ampli non ha la telealimentazione e io rispondo dicendo che quell'ampli è ad unico ingresso VHF-UHF concepito perchè vi sia collegata un'antenna di III-IV e V banda mentre c'è un'antenna di sola banda UHF....c'è un motivo? Se la risposta fosse "perchè quello avevo o quello aveva chi ha fatto l'impianto" allora non c'è speranza di riuscire a capirsi. Ribadisco che se 27 dB non bastano per quell'impianto, c'è qualcosa di anomalo che bisogna capire, prima di ogni altra cosa, onde evitare di mettere delle pezze ad un impianto mal concepito e mal eseguito... Modificato: 20 maggio 2023 da felix54
salvo355 Inserita: 21 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2023 (modificato) calma felix io non ho detto che non ci stiamo capendo, si e un amplificatore ad ingresso unico ed una antenna uhf hanno usato perche nella mia zona si riceve tutto in uhf di già, io non vogli oriamplificare nulla se funziona tutto regolarmente, il tutto e nato da perchè un amplificatore 27db che come di dici sono tantissimi non mi resta che fare qualche prova e comunque mi hai detto che almeno 2 tv bypassando l'amplificatore mi devono funzionare giusto? Modificato: 21 maggio 2023 da salvo355
felix54 Inserita: 21 maggio 2023 Segnala Inserita: 21 maggio 2023 Avevo consigliato di provare con un solo tv ma se vuoi provare con due non sarò io ad impedirtelo. Rileva i dati potenza e qualità di entrambi e ricordati di staccare il 220 Volt dall'alimentatore.
salvo355 Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 si potrei fare anche con un solo tv, ma qualità e segnale da dove li vedo dalle impostazioni del tv giusto?
felix54 Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 In questo momento, salvo355 ha scritto: si potrei fare anche con un solo tv, ma qualità e segnale da dove li vedo dalle impostazioni del tv giusto? Certo che sì, tutti i tv hanno un menu diagnostico.
salvo355 Inserita: 23 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2023 si alcuni hanno anche i llivello di ber errore bit
felix54 Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 Quindi non rimane altro che aspettare che tu faccia le prove del caso... .
