Problema raccordo tuto tubo
Salve a tutti
In una vechia palazzina possediamo da 40 anni in wisboo, e circa di diametro 1 centimetro, e devo raccordarlo con del multistrato. Il wisboo è cristallizzato e cotto dal sole, morale si è ristretto di qualche millimetro, esiste un raccordo wisboo multistrato un millimetro piu piccolo da una parte, e normale per il multistrato dall'altra?
e già e li il problema, uno con il tempo si è ristretto di 1 millimetro, lo ho innestato ad un raccordo uguale da un lato e uguale da un altro, ma il wisboo si e crepato subito
uno di questi per intenderci non va bene....
tiemme-raccordo-doppio-a-stringere-per-m
Modificato: da Eolox
è diverso il diametro
è 15 esterno e 2,5 di spessore parete...
non saprei ma ha è 2 millimetri più piccolo, dubito che non facciano su misura, ma un alternativa non c'è? Ho provato anche a rettificarlo con una forbice elettrica ma quando lo innesto si e sbriciolato subito...
Non credo che si sia ristretto sarà un diametro differente, nel tempo sono stati usati diversi diametri
Se poi si sgretola come lo stringi devi riprenderlo da sotto il pavimento o dentro la parete (non so dove sta)
impossibile, dovrei rompere e trovare il tubo non cotto dal sole per fare il manicotto, so che e difficile ma non ci sono alternative?
per la 3 volta, sono diametri diversi...
multistrato ha diametro 16 e 2 mm spessore (anche 2,5 o 2,25 in base alla marca)
il pex-a ha diametro 15 e 2,5 di spessore
quindi il pex a foro interno più piccolo
se sbriciola, devi cercare un punto "buono" dove lavorare e non hai soluzioni
Modificato: da click0
click0, non posso trovare un raccordo compatibile, con i diametri?
  • 3 weeks later...
aggiorno il 3d, sono andato in un negozietto di idraulica e me lo ha assemblato, dato che di fabbrica non li fanno, entra perfettamente da un lato nel wisboo e da un lato nel multistrato. Puoi chiudere ciao e grazie delle dritte!
