Samsung ue40h6240ay non accende
Inserito: (modificato)
Salve a tutti e buona Domenica ha un problema a questa tv samsung che non riesce ad avviarsi, credo che il problema sia la main che manda in protezione l'alimentatore.
Con tutti gli spinotti attaccati la tv cerca di avviarsi,per un attimo si accende la retroilluminazione per poi spegnersi,i 13V scendono a circa 10 V e continua ciclicamente così,si sente anche un breve sibilo nella mail.
Staccando l'alimentazione i 13V sono presenti e la retroilluminazione rimane accesa.
Cosa potrebbe essere nella main a mandare in protezione l'alimentatore?
Qualcuno è riuscito a riparare questa main?magari potrebbe essere un problema alla EPROM si potrebbe resettare?
Modificato: da franco pa1
Ho fatto un altea prova,siccome questo alimentatore ha solo la tensione di 13V,ho fatto solo il collegamento massa e 13V non c'è un eccessivo assorbimento infatti l'alimentatore rimane acceso e proprio la main a fare la loop
devi cambiare la main,ho un problema simile su un modello simile
Ciao Riccardo grazie per la risposta,si infatti non c'è altra soluzione,ho visto che ci sono diversi modelli che la montano,il problema e il pannello che montano e se poi si può cambiare dal service.
se vuoi puoi provare a ripararla, non sta scritto da nessuna parte altrimenti, inizia con i 13v forzati a misurare tutte le induttanze rispetto massa in volt e riporta i valori cosi come una foto fatta al sole, (la smonti e la porti fuori)..
Modificato: da 3kek1
