Vaillant Intro 18/24 problemi riscaldamento pavimento
Buonasera a tutti :)
sono nuovo del forum, vi scrivo perchè ho bisogno di aiuto.
Ho installato la caldaia in oggetto e praticamente dopo aver fatto regolermente la prima accensione e dopo aver chiamato di nuovo un altro tecnico ( pagando altre 70 euro) riscontro il seguente problema:
La caldaia accendendola parte in riscaldamento ( pavimento)  correttamente, il tubo di mandata diventa caldo (temp 35 gradi) solo per pochi minuti, circa 2 o 3 poi nulla stacca e la pompa continua a girare, il tubo ri ritorno rimane sempre freddo e ovviamente anche dopo molte ore pavimento freddo e tubi mandata ritorno freddi....
Premetto che esiste un solo loop collegato alla caldaia, nesun collettore etc, una stanza una caldaia un impianto radiante che esce e entra...
PS: convertita a GPL da primo tecnico con controllo fumi etc e prima accensione  "tutto ok" lui disse....
hanno provato a smanettare nel menù ma senza successo, non so che fare :(
Alessio Menditto
Se l’acqua circola, la pompa gira al massimo, vuol dire che la potenza del bruciatore è troppo grande.
Sì, ma questo loop come lo chiami tu, che sarebbe meglio chiamarlo in italiano circuito idraulico quanto è grande? Tutto il pavimento? mi sembra strano che ti abbiamo costruito un impianto con un solo circuito! Quindi rifacendomi alla risposta di Alessio, se parte una volta e poi non parte più vuol dire che il tuo circuito è così piccolo che la potenza generata non si dissipa facilmente quindi impiega ore per riaccendersi la caldaia!
é un solo circuito perchè parliamo di 17 mq, quindi molto pochi, un solo tubo che esce e che entra nella caldaia, qualcuno sa dirmi se è da impostare qualcosa di specifico?
E non ci sta praticamente nulla da dissipare in quanto come descritto sopra l'acqua arriva sempre fredda in ritorno... la caldaia parte 2/3 minuti e poi circola l'acqua e riparte una tantum e posso assicurare che la temperatura è lontanissima da essere 35 o anche 40 se la imposto a 40.... è impossibile che arrivi a temperatura su 80 metri di tubo circa in 3 minuti...
Alessio Menditto
Per 17 metri quadrati probabilmente ci vorrebbe una caldaia 4 o 5 volte meno potente dell’attuale, devi abbassare il più possibile la potenza del bruciatore e probabilmente non sarà abbastanza.
Ma abbassare la potenza senza nemmeno avere acqua tiepida sul riscaldamento? qualcosa non mi torna... L'acqua in ingresso è FREDDA come può scaldare molto se l'acqua rimane fredda?
sì, ma 35 gradi son proprio pochi, hai misurato con un termometro la T di ritorno del tubo? O hai sfogliato la sul display della macchina se ti indica la temperatura di ritorno per capire a quanto è?
Per 17mq serviranno sì e no 500/600 watt e tu ci stai immettendo 10 volte tanto.. sparare ad un uccello con un bazooka!!!
Alessio Menditto
Indipendentemente da questo se ho tanta potenza dovrei avere calore a volontà ed un pavimento caldo dopo poche ore... se la lascio accesa tutto il giorno rimane tutto "freddo"....
Alessio Menditto
Daddo non funziona così il riscaldamento a pavimento, così funzionano i termosifoni, il pavimento è L’OPPOSTO dei termosifoni.
:( sono molto sconcertato, sai per caso attraverso il menù cosa posso impostare? ho bisogno di auuto, fino ad ora nessuno mi ha mai parlato di queste cose specialmente i tecnici Vaillant, sembra proprio non sappiano cosa fare riguardo i riscaldamenti a pavimento :(
Anche qualcuno zona Fiumicino Roma che può aiutare ovviamente a pagamento :)
Alessio Menditto
Tu devi chiamare il tecnico, che non sa risolvere perché come tanti non ha la minima idea di come funzionano gli impianti a pavimento, e gli dici che deve mettere al minimo la potenza della caldaia, che non basterà ma almeno si fa la prova, e se ha qualcosa da dire digli pure di iscriversi al Forum così io e Omaccio glie lo spieghiamo, magari gli serve per la volta prossima.
Ok speriamo bene :)
in caso praticamente non potrò usufruirne? 😮
come prima cosa imposta la temperatura di mandata a 43 c
Ciao :) ok vado, nel frattempo vi aggiorno dicendo che ho fatto la regolazione della potenza e messa al minimo (6kw) caricato il circuito come da Vaillant vuole quindi 1,4 bar minimo sennò dice che va in blocco ( rpima stava a 1,1) ora ho controllato con una temperatura di mandata di 35 gradi stabilizza poi l'acqua a circa 28-29 gradi sia mandata che ritorno, ora provo a metterla a 43 :)
Alessio Menditto
Vedi che va meglio a diminuire la potenza?
potrebbe essere necessario nonostante sia un microimpianto alzare la potenza minima di lavoro del circolatore modulante se no non ne esci
Assolutamente si :) grazie mille, fra le cose la pressione era 1,1 ma da manuale dichiarano da 1,4 a 1,7 bar sennò stacca, quindi regolando il tutto ed abbassando la potensa impostando 43 gradi di mandata ora sto a 33 gradi fissi di acqua in ritorno e finalmente sento il pavimento leggermente tiepido, mettendo le mani sulla larte dove non ho passato il tubo è freddo :)
Alzata a 43 gradi come hai detto e la temp acqua in uscita si è stabilizzata a 32/33 gradi, ora sembra lavorare :)
bene. falla andare che sfiati tutti i residui di aria e poi ricontrolla la pressione impianto
