SOSTITUZIONE DRIVER LED
Buongiorno dovrei sostituire il LED DRIVER...le strisce non si accendono piu'.
L'attuale LED driver ha le caratteristiche allegate...
(24-40W) X2
INPUT: AC 180-265V AC 50 60 HZ
OUTPUT: 80-120V DC240mA  +- 5%
come faccio a sceglierne uno compatibile? grazie per un suggerimento.
Fab
Hai tutto scritto !
 Corrente costante 240 mA, è il dato più importante.
La Potenza dipende da quante strisce hai. Il Driver attuale sopporta fino a 40 watt
La tensione è poco significativa, e si adatta alle strisce, una volta collegate.
Il fatto che sia indicato un valore da 80 a 120 vuol dire che a vuoto ci sono 120 volt, e collegando le strisce, i volt si adattano alla potenza richiesta.
Modificato: da patatino59
Dumah Brazorf
No perchè vedi che l'output va da 150V in su mentre il tuo andava max 120V?
Grazie! Ma è possibile che non trovo nessun driver compatibile?? Ho cercato su amazon ma non c e nulla che ha le stesse caratteristiche?… Grx ancora
Ho comperato un driver ma mi sono accorto che  quello ‘rotto’ in output esce con tre fili mentre quello nuovo solo con due…. Wual e la differenza?? Grazie
