Antonio Alvino Inserito: 9 maggio 2023 Segnala Inserito: 9 maggio 2023 Salve a tutti circa 15 giorni fà mi è stata portata la scheda del suddetto frigo con problemi sull'alimentazione causati sicuramente da uno sbalzo elettrico. La scheda l'ho riparata,ma un paio di giorni fà il proprietario dice che il frigo attacca ogni 10-15 minuti con temperatura impostata ad 8 gradi.Dicendo che prima della riparazione non fosse così. Cosa ne pensate?,grazie mille
Alessio Menditto Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Inserita: 9 maggio 2023 53 minuti fa, Antonio Alvino ha scritto: temperatura impostata ad 8 gradi. A che servono 8 gradi in un frigorifero? Se è un normale frigorifero domestico MINIMO devono essere +4 Gradi per conservare la merce, già +5 non va bene, se invece il tipo lo vuole usare come Cantinetta vini allora è tutta un altra cosa e bisogna che il frigorifero sia progettato per farlo.
Antonio Alvino Inserita: 9 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2023 Normale frigo domestico ,forse ha aumentatola temperatura per diminuire i tempi di accensione credo.
Alessio Menditto Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Inserita: 9 maggio 2023 Allora digli di mettere a 4 gradi e di aggiornarti facendolo funzionare come si deve, evitando esperimenti assurdi.
