Installazione Analizzatori di rete/Multimetri
Salve a todos, in futuro mi troverò ad installare presso la mia azienda dei multimetri nei vari quadri aziendali.
Non possiedo ancora le caratteristiche ne il fornitore di questi apparecchi, ma documentandomi fra i maggiori produttori ho appreso che possiedono una misurazione voltmetrica e amperometrica.
Dovrei installarli tramite i suoi TA associati ad ogni strumento, ma non mi è chiaro se sia necessario anche il collegamento al Voltmetro, teoricamente il trasformatore amperometrico non dovrebbe essere sufficiente a reperire tutti i dati?
Grazie.
non ho mai collegato quelli da quadro grossi, ma tutti i voltmetri e misuratori che ho visto io sono collegati alle linee coi morsetti.
anche l'analizzatore di rete portatile che uso ha i TA ma anche i coccodrilli da collegare a R-S-T e N
Quelli relativi alla corrente che circola nel quadro...per le altre misure servono anche le misure voltmetriche ...Kw, Kvar, Hz...generalmente si preleva la tensione  dalle sbarre a monte o a valle del sezionatore e la si protegge con fusibili
Adelino Rossi
In genere i misuratori di tipo elettronico oltre ai ta e alle voltmetriche,  hanno anche l'alimentazione elettrica dell'elettronica indipendente dalla misura.
Si avrà quindi le misure di corrente tramite TA, le misure di tensione tramite TV o dirette, protette da fusibili e l'alimentazione del dispositivo elettronico di misura.
Grazie mille a tutti per le risposte esaustive, avrei un altra minidomanda, quando usare i TA e quando i Rogowski?
secondo me convengono solo per applicazioni mobili in quanto flessibili.. in un quadro non credo vengano mai usate.
Penso che dei normali TA  vadano più che bene dentro un quadro, rimangono bene sul cavo e occupano poco spazio...
del_user_155042
Quote
quando non hai la possibilità o la voglia di scollegare i cavi per inserili
