hotpoint ariston ltb 4b019 all'accensione scarica acqua, inizia a caricare acqua e si ferma con tutti i led accessi e bip bip
come da oggetto mi chiedo potrebbe essere l'air break?
l'ho smontato pulito e rimesso ma l'errore è lo stesso..
. please
Quello che scrivi nel titolo, se guardi nel manuale istruzioni, indica che non carica l’acqua.
Pertanto controlla il tubo di carico, pulisci il filtrino che c’è dove si avvita questo tubo.
Se ancora non va, bisogna smontare un fianco destro e pulire il tubetto nero che dal pressostato va al pozzetto (bisogna liberarlo facendo passare prima acqua e dopo aria). Poi fai sapere!
Modificato: da michpao
Potrebbe se in un tot tempo non riesce a caricare tot acqua. Dovresti controllare il relè reed o sostituirlo.
