Aiuto Folletto VK131 non aumenta di velocità
Buongiorno,
ho un problema con la fantastica folletto VK131 di mia moglie che dopo anni di onorato servizio improvvisamente ha deciso di lavorare solo alla minima velocità!
Non importa a che altezza posizioni il selettore la velocità non aumenta ed è sempre al minimo ... funziona ma aspira poco!
Ho smontato la scheda e visivamente non presenta bruciature, piste interrotte e le saldature sembrano abbastanza buone.... ho pensato a problemi di resistenze ma misurate una a una col multimetro sembrano tutte corrette!
Qualcuno sa dirmi cosa controllare? sono sicuro che ci sia qualche componente difettoso da sostituire ...... il mio sospetto è il triac ma prima di andarlo a comprare (insieme alla rivettatrice per rimetterlo che non ho ....) vorrei essere sicuro che sia questo il problema!
grazie a chiunque abbia conoscenza del difetto e sappia consigliarmi
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
