berg Inserito: 9 maggio 2023 Segnala Inserito: 9 maggio 2023 Salve, sono in un condominio dove è presente un impianto citofonico Bticino 2 fili, ma solo audio. Quindi non è presente una videocamera all'ingresso. Tutti i condomini hanno quindi solo citofoni audio. Volevo installare il modello WIFI Classe 100X16E sia per poter rispondere al citofono quando sono fuori casa, ma alla fine anche usarlo come monitor per le telecamere Netatmo che ho all'esterno. La soluzione "economica" di Amazon Ring Intercom non è al 100% compatibile in quanto ci sono più ingressi separati, quindi più canali (4). Il Ring riesce a controllare solo un singolo canale. E installare 4 Ring non mi sembra una mossa valida! Quello che mi chiedo è: - l'installazione è la solita per ogni citofono a 2 fili? (stacco l'alimentazione, metto i configuratori sul nuovo, collego il bus e riattacco l'alimentazione) - l'alimentatore è sufficiente per supportare il nuovo modello? O serve l'alimentazione aggiuntiva? (sui morsetti 2 e 1) Attualmente è installato un Classe 100 A16E
Maurizio Colombi Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Inserita: 11 maggio 2023 Per la funzione che svolge PLCForum e se ti va, sarebbe cortesia anche divulgare la soluzione che hai adottato.
