Eolox Inserito: 9 maggio 2023 Segnala Inserito: 9 maggio 2023 (modificato) Ciao a tutti Ho sviluppato un sistema per alimentare a batteria a 12 volt uno shelly1, mi chiedevo quanto tempo di autonomia potrei avere calcolando l'assorbimento a 12 volt continuo dello shelly, vi allego le specifiche della batteria. La problematica resiede nello fare aandare il sistema per massimo 3 giorni, spero soddisfi la richiesta di WATT, grazie Spoiler Parametri tecnici: Tensione nominale: 12V Tensione di ingresso: 12.6V Tensione di uscita: 9V-12.6V Capacità della batteria: 20000mAh (20Ah) Diametro esterno: 67*110*18mm Nota le dimensioni in base alle loro esigenze, come nessuna dimensione della nota, sono la consegna casuale. Peso totale: meno di 300 grammi In linea con protezione: sovraccarico, sovrascarico, sovracorrente, funzione di protezione da cortocircuito Imballaggio: PVC blu Requisiti di ricarica della batteria: 1: la necessità di un caricabatteria speciale al litio; 2: tensione di ricarica: 12.6V 3: corrente di ricarica: meno di 2A 4: supporta il caricatore quando la luce rossa diventa verde pieno Requisiti di scarica della batteria: 1: ingresso: uscita: 2 20 # linea, 150mm di lunghezza 2: corrente istantanea massima: 10A 3: corrente massima di lavoro: 5A 4: come input and output hanno altri requisiti possono contattare il proprietario, quanto sopra È il defaultdelivery parametri Lista di trasporto: Batteria al litio da 1 pz 12V-20Ah 1pcs caricatore Portata applicabile: Tutti gli elettrodomestici da 12V, attrezzature per il lavaggio, elettricità, lampada allo xeno, sostituzione della batteria da 12V, strumentazione, altoparlanti, monitoraggio, tipo elettrico, tutti i tipi di lampade da 12V. I vantaggi delle batterie al litio: 1 piccola dimensione, peso leggero, grande capacità, protezione ambientale, nessun effetto di memoria. 2 è la potenza del dispositivo elettronico portatile di scelta, ma nell'uso del litio La batteria è danneggiata, si prega di fare attenzione ai punti qui di seguito. Batteria al litio conoscenza: 1 deve utilizzare il caricabatteria al litio di ricarica standard 12.6V. 2 vietano la grande scarica di corrente. 3 vietano la scarica, la tensione della batteria singola non deve essere inferiore a 2.5V. 4 smontaggio non autorizzato, cortocircuito della batteria, molto probe a causa di un cortocircuito. 5 temperatura 0-60 Modificato: 9 maggio 2023 da Eolox
reka Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Inserita: 9 maggio 2023 se lo shelly consuma massimo 1W come da scheda direi che una 20Ah copletamente carica dura ben oltre i tre giorni.
Eolox Inserita: 9 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2023 No, perché in origine si era pensato di utilizzare un porta-batteria con sei AA da uno emmezzo, in tali termini forse si era un azzardo, ma con 20000 mah sto ok, ciao
reka Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Inserita: 9 maggio 2023 infatti ho detto che dura ben oltre a quanto ti serve
Dumah Brazorf Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Inserita: 9 maggio 2023 Occhio che fanno i furbi con la capacità. 20000mAh calcolati sulla singola cella al litio che è 3,6-3,8V nominali e 4.2V carica. Quindi a 12V è un terzo.
Eolox Inserita: 9 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2023 Si, allora sto nal range, mi servirebbe massimo 2 giorni e mezzo, grazie, puoi chiudere il 3d, ciao
