frabonelli49 Inserito: 9 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 9 maggio 2023 Buongiorno da Frabonelli49, oggi mi sono registrato a PLC Forum e questa è la mia prima richiesta di aiuto. Chiedo se qualcuno può darmi un suggerimento riguarda il cancello scorrevole FAAC c720 - c721 con scheda centralina E721, il cancello funziona egregiamente, ma al completamento della chiusura l'elettromagnete che dovrebbe bloccare il pignone di trasmissione alla cremagliera non scatta, se tiro con le mani li cancello si apre. Fotocellule e i fine corsa magnetici funzionano correttamente, ho anche smontato e pulito il gruppo elettromagnete, ma nulla di fatto, quindi penso che dovrò sostituire il gruppo elettromagnete. Ma prima di spendere soldi inutilmente lo vorrei testare in modo corretto, qualcuno mi sa dire se una volta che il cancello raggiunge il fine corsa di chiusura, l'impulso elettrico che riceve l'elettromagnete è solo per una frazione di secondo, oppure deve essere in modo continuo. Vi ringrazio ciao da Frabonelli49 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 9 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2023 Ti ho spostato nella sezione adeguata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frabonelli49 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2023 Buongiorno a tutti da frabonelli49, innanzitutto ringrazio l'esperto di impiantistica Roberto Garoscio per la risposta immediata e le dritte che mi ha suggerito. Riguarda invece la discussione sul cancello elettrico postato il 09/05, ho guardato le FAQ come mi è stato suggerito, ma purtroppo senza un risposta positiva. Se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema ed ha risolto, ogni suggerimento mi potrebbe essere d'aiuto. Ringrazio tutti. Saluti frabonelli49. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2023 1 ora fa, frabonelli49 ha scritto: ogni suggerimento mi potrebbe essere d'aiuto Prova a controllare se meccanicamente il blocco è libero di lavorare penso che se non funzionasse l'elettromagnete rimarrebbe bloccato il cancello, tu hai il problema opposto. prova a lubrificare anche con un pò di svitol e vedere che non ci sia finito qualche animaletto o lumaca in mezzo!!Poi vedo che ha un microswich controlla anche quello che non sia inchiodato! E nel grattempo aspetta altre risposte non conosco quel'automazione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frabonelli49 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2023 Ciao mrgianfranco, ti ringrazio per i tuoi suggerimenti, dato che il cancello non è mio ma di mio nipote, ed è anche un pò distante, appena ho la possibilità seguirò i tuoi consigli e nel frattempo controllo se ricevo altri suggerimenti prima di spendere soldi. Ti ringrazio nuovamente. Ciao frabonelli49 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
