caricabetteria originale samsumg carica lento
buonasera volevo un info su un caricabatteria della samsung acquistato un paio di giorni fa lo uso con il mio samsung s9 plus  .ma lo metto a varicare dopo 4 5 ore aumenta di 30% troppo lentissimo...poi ho fatto una priv con alimentatore samsung originLe di.kio figlio e in verita mi carica velocissimo  tipo in 1 e mezzo arriva a l 100% ....Volevo sapere cpme mai e e il mio alimentatore o cavo nuovo che da problemi?
può essere che sia così, una volta erano tutti lenti.. per capire se è normale devi guardare i dati di output riportati sul caricatore,
Prova a cambiare cavo, sul mio vecchio tablet Samsung, ho cambiato batteria perchè non riusciva ad arrivare al 100% di carica, per poi scoprire che era il cavo originale che era degradato.
Escluso un problema al telefono, visto che con il caricatore originale Samsung, si carica bene, bisogna capire se è l'alimentatore nuovo, che suppongo non originale, ed in questo caso basta caricare il telefono del figlio per vedere come si comporta.
Poi bisogna capire il cavo utilizzato per fare le prove, in quanto il fatto che sia nuovo, in particolare se non originale e magari un cavo economico, non è sinonimo di qualità.
no no, dice caricatore samsung.
anch'io proverei a usare quello nuovo con un altro cellulare
Domenico Maschio
Anche a me è capitato la stessa cosa con un cavo economico, credo per la sottigliezza dei fili .
