ilkamalo1 Inserito: 10 maggio 2023 Segnala Inserito: 10 maggio 2023 dovendo alimentare dei faretti di una piscina in posizione 0 è sufficente alimentarli attraverso un interruttore differenziale con Idn ≤ 30mA in quanto in rete o trovato quanto sotto e chiedo conferma In questa zona è assolutamente vietato installare o posizionare dispositivi di protezione, di sezionamento, di comando e le prese a spina; sono invece ammessi apparecchi fissi specificamente costruiti per l’uso subacqueo, tipo: apparecchi di illuminazione e pompe sommerse alimentate da un sistema Selv a 12 V c.a. oppure a 30 V c.c. con relativa alimentazione posizionata all’esterno delle zone pericolose (cioè a più di 3,5 metri dal bordo delle vasca). Dall’entrata in vigore della V edizione della norma Cei 64-8 (settembre 2003) è inoltre permesso installare o posizionare apparecchi utilizzatori destinati a funzionare unicamente in assenza di bagnanti, ad esempio apparecchi per la pulizia della vasca. L’alimentazione di tali apparecchi può essere realizzata tramite uno dei seguenti sistemi di alimentazione (vedi figura 2): sistema Selv con tensione fino a 50 V c.a. o 120 c.c.: separazione elettrica dalla rete per ogni singolo utilizzatore; a tensione di rete con protezione dai contatti indiretti affidata ad un interruttore differenziale con Idn ≤ 30mA
Maurizio Colombi Inserita: 10 maggio 2023 Segnala Inserita: 10 maggio 2023 Mettere faretti a tensione di rete in una piscina sarebbe la boiata più grossa del mondo... se gli apparecchi illuminanti hanno le caratteristiche che hai indicato, non ti serve il differenziale...
del_user_155042 Inserita: 10 maggio 2023 Segnala Inserita: 10 maggio 2023 (modificato) tu fai tutto in SELV , ma a monte del SELV metti comunnque un 30mA per non dire 10mA. Ridondante come negli aerei, ✈️ quando in ballo cè la vita ! Nessuna norma ti vieta di eccedere in sicurezza. La probabilità che cede un SELV e bassa ma non è nulla . Modificato: 10 maggio 2023 da bypass
ilkamalo1 Inserita: 10 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2023 21 minuti fa, bypass ha scritto: tu fai tutto in SELV , ma a monte del SELV metti comunnque un 30mA per non dire 10mA. Ridondante come negli aerei, ✈️ quando in ballo cè la vita ! Nessuna norma ti vieta di eccedere in sicurezza. La probabilità che cede un SELV e bassa ma non è nulla . grazie
