Lavastoviglie bosch
Un buongiorno a tutti,dunque ho una lavastoviglie bosch,mod. SilentPlus, che mi stà dando un problema,praticamente mi lampeggia la spia del rubinetto,e ad intervalli di qualche minuto si aziona la pompa dello scarico resta accesa un minuto si ferma e poi dopo un po' riparte,e fà sempre così,ho smontato il tubo di carico ed é tutto pulito,cosa potrebbe essere,grazie per le vostre risposte.
Hai controllato se la macchina perde (acqua nel contenitore dove c'è il galleggiante) o se il microinterruttore del galleggiante funziona?
Grazie,sapresti indicarmi dove si trova il galleggiante?
Si trova sul "pavimento" della macchina, dove ci sono le pompe e tutto il resto. Se lì sotto troverai acqua bisognerà vedere da dove arriva
Ok grazie mille,quindi per accedere dovró sfilarla dall incasso cucina
Purtroppo se si vuole ricercare il guasto bisogna estrarla, non ci sono altre vie
