andreaf5227 Inserito: 11 maggio 2023 Segnala Inserito: 11 maggio 2023 Buongiorno, ho dovuto effettuare un rabbocco di r32 in un condizionatore mono appena montato, considerando la lunghezza delle tubature interne di circa 12 metri. Il problema e' che ho dimenticato di capovolgere la bombola durante la ricarica. Questo puo' pregiudicare il funzionamento? In che modo? Ho provato con un termometro digitale allo split la differenza fra aria in entrata e aria in uscita e' di circa 7/7,5 gradi. E' un buon valore? Grazie a presto
reka Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Inserita: 11 maggio 2023 ma come ha calcolato il gas da mettere? 7 gradi di abbattimento non è tanto ma dovresti fare la prova con la potenza al massimo.
andreaf5227 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2023 (modificato) Avrei dovuto mettere 20 gr di gas per metro di tubazione. Questo e' quello che ho trovato scritto nella documentazione del condizionatore. Potrei aver messo troppo gas? Grazie Modificato: 11 maggio 2023 da andreaf5227
andreaf5227 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2023 (modificato) Ho usato una bombola con manometro da 780 gr. Modificato: 11 maggio 2023 da andreaf5227
reka Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Inserita: 11 maggio 2023 si ma lo hai pesato? se lo hai pesato bombola dritta o rovescia il gas è uscito.
andreaf5227 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2023 (modificato) Ho pesato la bombola prima e dopo il rabbocco…in che modo il gas è uscito? Modificato: 11 maggio 2023 da andreaf5227
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 12 hours ago, andreaf5227 said: Ho pesato la bombola prima e dopo il rabbocco Allora è indifferente se hai caricato gas o liquido,l’R32 è un gas puro non una miscela.
alighi Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 18 ore fa, andreaf5227 ha scritto: in che modo il gas è uscito non capisco cosa intendi, se ti riferisci come fa a entrare da una bomboletta da 750g nell'impianto se finche fai l'operazione con il clima acceso in freddo se lo aspira altrimenti non entra e si pesa durante non dopo 20 ore fa, andreaf5227 ha scritto: Avrei dovuto mettere 20 gr di gas per metro di tubazione in genere si aggiunge dopo un tot di metri stabilito dal costruttore 20 ore fa, andreaf5227 ha scritto: Potrei aver messo troppo gas se non scrivi quanto ne hai aggiunto difficile saperlo Il 11/5/2023 alle 10:19 , andreaf5227 ha scritto: considerando la lunghezza delle tubature interne di circa 12 metri misurate come andata e ritorno o solo andata(misura coretta)
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 14 minutes ago, alighi said: non capisco cosa intendi 20 hours ago, reka said: bombola dritta o rovescia il gas è uscito. Credo non avesse capito cosa intendeva reka,che con bombola dritta o capovolta la ricarica è stata comunque completata,infatti l’ho riscritto,credo si capisca meglio. 6 hours ago, Xxxxbazookaxxxx said: Allora è indifferente se hai caricato gas o liquido,l’R32 è un gas puro non una miscela.
alighi Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Inserita: 12 maggio 2023 35 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Credo non avesse capito cosa intendeva reka,che con bombola dritta o capovolta la ricarica è stata comunque completata,infatti l’ho riscritto,credo si capisca meglio. la tua risposta è ineccepibile come sempre il mio dubbio è quando chiede se ha caricato troppo gas se aggiungiamo quando dice che ha caricato con una bomboletta con manometro.......
