samsung mod. UE65JS9500TXZT Diodo SMD 5C
Inserito: (modificato)
Buon giorno, chiedo aiuto, ho questo diodo SMD siglato 5c non riesco a trovarlo, facendo una ricerca del datasheet   mi dà 3 formati diversi e cioè un diodo singolo,e due doppi diodi con polarità invertite, potete aiutarmi a capire quale è il corrispondente in quanto il mio fornitore mi dice che con 5c non trova nessuna corrispondenza e tanto meno con la sigla originale.Vi ringrazio anticipatamente.
modificato titolo
Dumah Brazorf
Che il diodo sia singolo o doppio o neanche un diodo magari studiando il circuito attorno si capisce meglio.
Potrebbe essere uno zener da 11V MM1Z11 o da 7,5V MM5Z7V5, dipende dalle dimensioni.
https://www.s-manuals.com/smd/5c
Modificato: da Dumah Brazorf
Grazie per la gentile risposta, non ho lo schema, è montato su una scheda di alimentazione  montata su un tv samsung mod. UE65JS9500TXZT, la scheda e siglata BN44-00808A  (L65SMGNA_FSM) il diodo in questione ha la posizione DS806 ed a uno zoccolo SOT23 ed è completamente  interrotto, lo ho travato su di una altra scheda simile e misurandolo con l'ohmetro con il puntale positivo sui piedini 1e2 (che sono saldati insieme) ed il piedino 3 con il puntale negativo mi da che ha il catodo sul piedino 3.
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to samsung mod. UE65JS9500TXZT Diodo SMD 5C
Problema risolto: il diodo smd 5c è un BAT45c. Grazie comunque a Dumah Brazorf  per la cortese risposta.
