mbedaisu Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 x marco ...tranquillo anzi qualcuno che sta peggio di me avra' appreso una utile nozionex mzara tranquillo non ti arrabbiare d'accordo...si deduce che non e' una soluzione ma solo un mezzo di deduzione...comunque hai fatto bene a raccomadarti
mbedaisu Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 (modificato) domanda...che strumenti occorrerebbero per un problema del genere e come usarli se ne avessi la disponibilita'?grazie Modificato: 18 febbraio 2009 da mbedaisu
daniele stefanini Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 (modificato) Devi trovare una buona terra, ossia creare le condizioni per cui hai per le mani SICURAMENTE un buon punto a potenziale zero; lo puoi fare collegandoti provvisoriamente con uno spezzone di filo, al dispersore di terra oppure creandone uno "personale" conficcando un pezzo di ferro nel terreno.........In base a cosa una terra creata così è una buona terra ? Se nei paraggi un impianto industriale provoca un innalzamento del potenziale nel terreno qualsiasi picchetto piantato nell´area subirà un innalzamento di tensione...ovvero la terra locale sarà a un potenziale diverso dalla terra "remota" di cabina....anche se la terra è sztata realizzata alla perfezione.Teoricamente lo squilibro di tensioni può anche essere totalmente indipendente dalla terra locale e dipendere dalla terra di cabina...in tal caso il problema deve essere presente nella maggior parte delle utenze servite da una data cabina...Forse tra le verifiche si dovrebbe anche considerare lo strumento con cui è stata misurata la tensione...molti tester sono piuttosto approssimativi... Modificato: 19 febbraio 2009 da daniele stefanini
