motorrad600 Inserito: 11 maggio 2023 Segnala Inserito: 11 maggio 2023 Buongiorno a tutti, sto pensando di realizzare una pergola in metallo, che ospiterà sul tetto dei pannelli fotovoltaici. La forma sarà rettangolare, di m 6 x 5. Farò fare al tecnico del fabbro il progetto, con i relativi calcoli per definire le strutture costruttive (carico neve e vento). Fin qui nulla di complicato. Vorrei però che la struttura fosse regolabile in altezza, tramite motori che agiscano sulle 4/6 gambe di sostegno, ed immagino dovrò inserire quindi degli attuatori. Qual è il sistema migliore per poterli sincronizzare, in modo che salgano tutti perfettamente allineati? Ringrazio per ogni suggerimento o spunto. Michele
Livio Orsini Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Inserita: 11 maggio 2023 27 minuti fa, motorrad600 ha scritto: Qual è il sistema migliore per poterli sincronizzare, in modo che salgano tutti perfettamente allineati? Usa motori brushless DC (BLDC) con encoder e sincronizzazione in asse elettrico con master virtuale. Questo è il modo per garantire con sicurezza il perfetto e costante allineamento. Però se è tollerabile qulache piccolo disallineamento durante la traslazione puoi usare dei semplicissimi motoriduttori, molto demoltiplicati, azionati da motori asincroni, con possibilità di aggiustamento manuale della posizione finale.
motorrad600 Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2023 Interessante l'idea dei motoriduttori con motori asincroni. Da verificare qual è la tolleranza nel disallineamento... Spero di avere qualche dato dopo aver parlato col progettista. Grazie per la dritta!
