filo66 Inserito: 12 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2023 Questo televisore LG si presenta con retroilluminazione accesa audio presente ma nessun immagine sul display. Il televisore non ha una T-Con a se. Il display è direttamente collegato con due flat cable sulla main board. Come posso escludere se il problema dipende dal display o dalla main board. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2023 si potrebbero visualizzare i segnali sul cavo LVDS ,ma non saprei che forma d'onda possano avere. Se non trovi nulla credo si possa parlare di main guasta, ma non credo sia lei Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filo66 Inserita: 15 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2023 Per cui posso capire che è più probabile un guasto al pannello visto che la T-Con è parte integrante del pannello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2023 vedi intanto se il fusibile SMD sulla t-con incorporata al pannello è integro,poi verifica se sulla linea di alimentazione della circuiteria di essa c'è qualche condensatore SMD in corto,di più non sò dirti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 18 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2023 (modificato) no la tcon è integrata alla main board, se non sei molto pratico potresti provare a cambiare la mb se accettano il reso o la rivendi ma le mb lg sono dure da trovare, anzi prima controlla i corti come dice Riccardo Modificato: 18 maggio 2023 da 3kek1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filo66 Inserita: 14 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2023 Nessun corto trovato. Addirittura mi sono ritrovato oggi con un altro tv lg modello simile con lo stesso problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2023 e poi non ho ragione io a dire che l'elettronica di consumo di oggi fa vomitare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
